Van nálam egy USB WIFI stick.
Leállogat. Van bent egy SOT353 tokos valami, ami forró. Szerintem valami stab lehet. Az van ráírva:
77103 alatta
.N227C
Mi lehet ez?
Köszi
77103 alatta
.N227C
Mi lehet ez?
Köszi
Szia ! összekvertem elnézést .üdv.Jóska
szia:ez lenne?
Hi!
Szerintem igen...
Hol lehetne ilyet szerezni?
Köszi
Pl. , bár nem biztos a láb kompatibilitás.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3560fb.pdf
De sok gyártónak van ilyen. Tipikusan USB ketyerékhez készítik.
Szóval nézz szét a nagyobb gyártóknál.
Vagy tessék :) :
http://hu.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&l...
KN
- Az nem lesz egyszeű.
Mellesleg nem hiszem, hogy ez lenne a problémás alkatrész.
Gondolj bele: táp melegszik, de megy a készülék. Mire utal?
Valaminek túlzott áramfelvétele van a táp kimenő körében.
Ez az én véleményem, mások lehet, hogy mást mondanak.
Üdv, ty
Hi!
Erre gondoltam én is, de ha hűtöm egy lapos csavarral pl. a chippet elég jól elketyeg, ha nem leállogat, ha rárakom a pákahegyet azonnal leáll, de ha kihűl újra indul. Megpróbálnám cserélni, ha lenne mire.
Mivel ez egy step down konverter, valószínűleg a kimenetén lévő kondi kapacitásvesztett. Esetleg a bemenetén lévő kondi is okozhatja, vagy csak halálán van a stick procija és több áramot vesz fel.
ÉN , bizony , befújnám Kalte - 50 fokC-vel . Szerintem . Üdv jano
Szia.
Kösd le a kimenetét és nézd meg, hogy úgy melegszik-e. Ha így is melegszik, akkor a konverter rossz, ha nem, akkor a kimenetén valami.
