Insignia NS-P10A6100 2ö16-os tablet nem kapcsol be.Amit eddig elkövettem:aksi ki,power switch nyomva 60 mp,teljesen feltöltve,reset,sajnos semmi életjel.A tulaj a fiókban tartotta fél évig.
Üdv Gyuri
2017, February 25 - 20:26
#1
Tedd fel tölteni 10-15 órára.
Sok esetben használ, és elindul a töltés.
Ha nem akkor sajnos valószínűleg aksi csere. :(
Szia
Aksik teljesen fel vannak töltve.2 db 3.7 volt 3000 mA-es van benne párhuzamosan kötve.
Üdv Gyuri
Szia Gyuri !
Az akkumulátor mély kisülésbe ment !
Már nem tud elég áramot adni , a feszültség az megvan de áram az nincs!
Amennyiben bekapcsolna a kapocsfeszültség is leesne.
sasa11
Szia
Rákötöttem az aksira külső tápegységet 3.8 Volt sajnos semmi eredmény.Köszi.
Gyuri
Hello.
Ezeket átolvasgattad?: https://search.yahoo.com/search;_ylc=X3oDMTFiN25laTRvBF9TAzIwMjM1MzgwNzU...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman
Igen, de sok az ismétlés, sajnos a tacsi még mindig alszik.
Üdv Gyuri
Hello Gyuri!
Ki az a "tacsi" ? Jótállással mi a helyzet? "2ö16"-os modell? :hmmm:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/tablet-pc-es-tablet-phone-kerdese...
Nem nagyon örülök annak, hogy itt is ugyanazt kell leírnom, amit a többi szanaszét található "tablet"-os topikokban!:
Chip (MediaTek MTXXXX) készlet alapján meg kell keresni a hozzávaló android rendszer újratelepítéséhez szükséges PC-s szoftvert és a megfelelő ROM (firmware) tartalmat. Természetesen a PC-re szükséges feltelepíteni (manuálisan) a chipset szerinti meghajtó programot (driver) is. Ezenkívül szükséges tudni a módját, hogy milyen trükkel lehet a tabletet a megfelelő módba "billenteni", hogy a ROM újraírását eszközölni lehessen. Ezek ismeretében már gyerekjáték a művelet, de csakis akkor, ha hardver hiba nem áll fenn...
Üdv.:Uniman
