Sziasztok! A gondom a következő (nem értek a számítógépekhez, öreg analógos szaki vagyok): Van egy középkorú no-name gépem ami a bekapcsoláskor pirosas tónussal indul(LED-es), majd 10-20 sec. alatt folyamatosan rendbe jön. Ha CRC lenne, akkor nem lenne vele gondom, de az LCD kijelző léte megzavar.
Mi a jelenség oka?
A segítséget előre is köszönöm!!!
Szia !
Nem lenne gond, ha valóban lehetne tudni, hogy LED vagy CCF a háttér.
Másik, hogy a CRC az ellenőrző összeg(Cyclic redundancy check)amire gondolsz az CRT (Cathode Ray Tube)
Az lcd kijelzőknél a hidegen jelentkező pirosas elszíneződés mindig a megvilágítást végző ccfl cső elöregedése okozza. Ahogy a cső átmelegszik még átmenetileg megjavul, de már meg vannak számlálva a napjai.
Igaz, led-esnek írtad, de szerintem ccfl megvilágítású lcd lehet. Csak azért gondolom, mert a led-es tényleg nem szokott pirosas elszíneződést produkálni.
Kis szerencsével lehet találni törött kijelzőt, abból kimentett csővel egyszerűen javítható. A törött kijelző meg többnyire ingyen van. A másik megoldás a ledesre való átalakítás, erről több topik is van a tanyán.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-monitor-keszitese
Szia! Biztosan igazad van a kijelző megvilágítással kapcsolatban. Megértettem, köszönöm a választ!
Hello.
Nem tudni mit jelez a "(LED-es)" beírásod, de ha ez a háttérvilágításra vonatkozik, akkor...
Persze, ha még a típusát is megnevezed a "középkorú no-name gép"-nek, akkor magunk is utána nézhettünk volna.
Üdv.:Uniman
Hellotok!
Ugy latszik, hogy Isoram megoldasa megismeresehez is "A titkok könyvet" kellene felütnünk, olvasnunk-grr!?
Kari
