Üdv Mesterek!
Zárlatos sorvégtranyóval érkezett. Gondoltam a szokásos...
A tranyócsere és a sorvég alapos átforrasztása után indul is, nagyfesz. van ,de függ.eltérítés nincs.
A táp 2-3sec után leáll, majd rögtön elindul - gondolom a függ. hiánya miatt.
A függ.ic megkapja a tápokat(+-19V terheletlenül),valszeg meghajtása nincs.
Függ.icét azért kicseréltem ,de ua. A sorjel visszacsatolás kapacitív osztóit is kicseréltem (CR407S,C408).
Okozhatja ezt esetleg az eepromtartalom?
Milyen nyűgje lehet még, valamit elnéztem?
Köszönöm.
Helló! Nem lehet hogy a CXA miatt indugat újra?
Szia !
Még nem szkópoltam meg a függjét, de nem hallom hogy menne, erre gyanaxom...
A cxa-ból jön a vdrv+/-. Addig még ez kínlódik nincs eltérítés. Első körben ki kellene próbálni ezt a 4,7n-s megoldást a 74123 14,15-ös lába közé.
Ellenőrizd az IC kimenetének (pin2) DC szintjét (kb. 0V)
Ellenőrizd a VD-P, VD-N jeleket szkóppal.
Ellenőrizd az L303, L403 fojtókat, a csatlakozót és az eltérítő tekercset.
A szervizmenüben az Ug2 beállításához le lehet állítani a függőleges eltérítést. Ha ez átíródott, és nem lett szabályosan visszaállítva, akkor csak egy EE-Prom újraírás segít.
Fülesmester
A CXA-t és a V meghajtó jelek (+,-) útját átforrasztva van meghajtás és hallhatóan is megy a függ ic , de csak kb 2sec.-ig ,majd néhány sec. múlva újraindul és így tovább. A vertikális meghajtó jelek (csúcstól-csúcsig) kb. 0,5V , de az LA 2pin DC szintjét mérve nemigen ment 1,8V alá , csak feljebb...
Viszont a sortáp nem megy 134V fölé...( szitázva is 142V van)
A függőleges végfok (a kimeneti DC szintje is) jónak látszik.
Ezt az újraindulgatást általában a CXA21xx IC okozza.
Csatolmány
Fülesmester
