AEG T76489AH hőszivattyús szárítógép alkatrész beazonosítás- megoldva!
8 posts / 0 new
lgabor81
lgabor81 picture
Van egy AEG T76489AH hőszivattyús szárítógép aminek az alsó panelének a táp része elszállt. Eldurrant a táp ic és két dióda és még valami amit nem tudok beazonosítani. Ebben kérném a segítséget, hogy hátha valakinek van rajza, esetleg ilyen panelja amit le lehetne fotózni, vagy megnézni milyen alkatrész ez. Előre is köszönöm!
lgabor81
lgabor81 picture
Nos. Sikerült megjavítani a szárítógépet. Elég volt kicserélni a diódát az ellenállást meg a táp ic-t. Persze azt a hibát elkövettem, hogy az egyik csatlakozót nem oda dugtam vissza ahol volt ezért ugyanúgy kiált hibára. Viszont a tegnapi napon belefutottam egy majdnem ugyanolyan szárítóba. Ugyanaz a hiba. Kicseréltem az alkatrészeket, mondom lesz ami lesz. És lőn elindult. Mondom akkor az előzőnek is mennie kéne. Ekkor fedeztem fel a bakit.
uniman
uniman picture
Hello.
LNK364GN táp IC-ről mindent tudunk (a neten hemzsegnek a példa kapcsolási rajzok)...de van én egy ("levadászott") fotóm is.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
lgabor81
lgabor81 picture
Nem a táp ic volt a kérdés mert az látszik, hanem az ellenállat ami a te fotódon látszik. Köszi a képet. Már csak az ellenállás értéke kéne.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, jó lenne tudni hová van kötve, ha a pufferről megy a trafora akkor néhány ohm, de lesz ott zárlat is pl. LNK . Üdv. Imre
uniman
uniman picture
Hello.
A táp IC kapcsolási rajzaiban szerepelnie kéne annak az ellenállásnak is...a panel nálad van, neked kéne annak az ellenállásnak a pozícióját beazonosítanod (értéke a fotómon látható színgyűrűk alapján azért talán megfejthető -10 ohm ?-, sajnos ilyen rossz a minősége). De ugye sejted, hogy lesz ott még más hiba is?
Üdv.:Uniman
Kari
Kari picture
Azert pontr a 2 lenyegi kepet nem lehet maskent mint infra(?) szemmel ertekelni_lecci hasznalhatot feltenni! :-(
Kari
lgabor81
lgabor81 picture
Ezen a képen jobban látszik hogy úgy elfüstölt az alkatrész hogy semmi nem maradt belőle.
