A fenti készülékben tönkrement a sortrafó, igen csúgya kerregő hangja van, és nincs nagyfesz (legalábbis a képcsövet ha ki akartam sütni, nem csattant) HR7322-es van benne (ez már nem az eredeti), viszont nem lehet kapni. Van valakinek elfekvőben? Esetleg tipp, amit bele lehet rakni és kapható?
Üdv: Jácint
Ha a világos képtartalom függvényében változik a képméret, akkor melyik táp a gyenge?
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Melyik méret változik?
A 200V 10uF-os kondija?
Azokat cseréltem. Viszont nem olyan vészes a változás, úgyhogy felraktam a hátulját, és .... és akkor vettem észre a lila foltot a sarokba. :falfej:
Tv szétszed, PTC csere. :szetver:
De egyébként szép képe van.
Üdv: Jácint
Az indító táp. Bizonyos kor után, már a hízótápot kell adni! :rohog:
Szerintem a főtáppal lesz a baj. Viszont lehet, hogy nem a feszültség értékével, hanem egy áteresztő tranyóval van a baj. :hmmm:
Üdv! Kalex
A sokszorozó is csinál ilyet! :yes:
Üdv: Laci
Igazad lehet. :king: Erre nem is gondoltam, de így megemlítve, már beugrott néhány eset.
Üdv! Kalex
Kínlódok még mindig ezzel a szörnyeteggel, fekete a képernyő, G2 feltekerésével visszafutási csíkok vannak. Hang van, de az FBAS jel kicsi. A videopanel RGB kimenetén néhány tized voltos jelecske van. 200V rendben, tápokat jónak mértem. A képernyőn az OSD halványan dereng.
Közben kiderült, kapott egy pofont a szkópom bemenete. Szóval van videojelem, fel is megy a képcsőpanelre, de a végfok nem működik. A 6-os lábon ami 100uF-BC557-tel kezdődik, 12V-ot mérek, a BC557 kollektorán 3,7V helyett 8,6V-ot.
Sortrafórol megkapja a jelet a videopanel az RL57-en keresztül, dióda nem szakadt, nem viszáramos.
Van ötletetek?
Üdv: Jácint
Nem okoskodás, de ennél típ-nál előfordul, hogy a memória kontraszt, fényerő értékek lenullázódnak, csak a távszabályzóval
vissza kell állítani, de rosszabb esetben MDA csere.
Üdv: hjeno
Szia Jaca!
A képcsőpanel testje tényleg test? Nincs leszakadva a testszál?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Tényleg.
Üdv: Jácint
Szia! :)
A katódokon mit mérsz? (DC és jelalakok)
Ellenőrizd a képcső panelon az RV90 (10R), RV85 (4K7), RV89 (1K5) ellenállásokat.
A TV81, BC557 (PNP) bázisán csak 3V-nak kellene lenni. A kollektora földön van (0V!!!), és az emitternek kellene 3,7V-on lenni.
Ellenőrizd a színdekóder modulon a TV50 (BC558B, PNP) tranzisztort, és az áramkörét (sortrafó pin12, RL57 3K9, RV59 560R, DV58 1N4148, CV57 22nF, RV58 22K, RV57 10K, RV50 10K, RV47 33K), és a DG13-at (ZPD13) sem árt megnézni.
Fülesmester
Megvan! :happy:
TV50 volt a hunyó. De hogy mitől ment el borért? Mikor beraktam a trafót, néha-néha bevillant a hangyák háborúja, aztán sötét lett.
Most még megforrasztom az egyik kábelt, hogy meglegyen az RGB a teletexten. :falfej:
Aztán ha sikerül úgy felrakni a hátulját, hogy jó marad, akkor kinyomomm purhabbal, és csak a gazdájának engedem, hogy kivigye, én többet nem nyúlok hozzá...
Köszönöm az ötleteket és a segítséget mindenkinek!
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Vigyázz a purhabbal, mert elborítja a képernyőt, meg ne felejtsd el bezsaluzni a kávát... :rohog:
Üdv Tibi.
Szia! :)
Gratulálok! :super:
A TV50-et a sortrafó 12-es lábáról érkező sorimpulzusok nyitogatják. Nagy valószínűséggel még a régi rossz trafó nyomorította meg, és az új már csak befejezte a folyamatot. :o
Fülesmester
Szerintem a kh ölte meg, a régi trafó is jó lehet, mert cl58 miatt gerjedt. De érdemes volt lenyírnom tegnap a füvet (mérgemben) mert utána meglett a hiba :-)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Én is gratulálok! :super: :oke:
Üdv. Gyuri
A katódok fent vannak 200V-on. A CV-en nem tiszta a DC, szép fűrészjel van rajta. Ez nem igazán tetszik nekem.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Szorítunk Neked!
Üdv. Gyuri
Bálint, megjött a trafó, de ugyanazt csinálja a készülék, mint a másikkal. :-(
Melyik rajzban találom meg ezt a trafót, mert az ICC5-ösökben a kör alakú van.
Ha feltekerem a G2-t, akkor van képem, de függőlegesen összeesve, és ha ki akarom sütni a képcsövet, nem csattan. Ráadásul valami csiripelő hang jön a sortrafó környékéről.
Üdv: Jácint
szia:RL 56 (22 ohm/2W) és DL 55 tekercs (40-45 uH) rendben van? Az S2000 kollektorán, felülről a sortrafó jobb oldalán.
Szia Bálint!
Most ott tartok (közben találtam rajzot, a TS4350 jó hozzá), hogy ha a függőleges eltérítés negatív ágáról leveszem a kondit (rajzon CL54), akkor szépen megy, csak nincs függőlegesem. Ha visszateszem (próbáltam másik kondit is), és lehúzom az eltérítő tekercset, akkor is megmarad a hiba. A triakot megpróbálom még leakasztani.
Üdv: Jácint
szia:küldtem videoton rajzokat,tanácsokat.Az icc5-öt egy kicsit módosították a VT-ben.
Ezek a készülékkel kapott rajzok, valós mért feszültségekkel.
Az U5 21 V rendesen meg van szűrve?Potit nézted?
Rajzokat megkaptam, köszönöm!
Nézem a szűrést!
Üdv: Jácint
Tria nélkül nincs függőleges :-(.
Olyan, mintha gerjedne. Néha viszont abbahagyja, és jó.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Olvasd el, amit írtam szinte egyszerre veled!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi a tippeket, és hogy szóltál! Érdekes, ha kivettem a triakot, el sem indult. A 10-es hibaára inkább gyanakszok. A gerjedés miatt. De néha el-elindult normálisan.
Üdv: Jácint
A CL26 (2,2uF/50V) kondit is cseréld (7-es tipp9, mert azzal is sok baj van az öreg TV-kben.
Fülesmester
Azt is cseréltem már, viszont CL58 csere bejött (10u/250V). Azóta szépen indul, csak sötét a kép, és tele van kontakthibával.
Üdv: Jácint
Akkor lassan, de bizonytalanul csak előrébb jutottál. :super:
Ezekhez a múzeális darabokhoz sok türelem kell. :yes:
(A csatolt tippek is évek alatt gyűltek össze.)
Fülesmester
És szerintem a trafó is jó volt...bár a JVC trafója hatszor akkora ívet húzott, mint ez azzal a kapcsolással, amit küldtél.
De így, hogy ennyi kedves és tapasztalt kollega segítségére is számíthatok, sokkal könnyebben megy.
Üdv: Jácint
Szia Jácint! :)
Az ESM740 tirisztoros függőleges eltérítés működéséről, és a Videoton ICC5 sasszi hibáiról találsz anyagot a csatolmányokban. Különösen ajánlom figyelmedbe a 4, 8, 9 tippeket. :oke:
Fülesmester
szia: délelőtt feladtam a trafót,
szia:ma járt itt a postás,
Nem kapkodta el. Köszönöm mégegyszer a segítséget!
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Van egy komplett PIP-es. Nem tudom mennyit érhet, de mondjuk legyen 5e. Újpalotán lenne, szállításban nem tudok segíteni.
Üzemképes?
Üdv: Jácint
Szép napot!
Szia Jaca.
Ötezerért szerintem már moss főzz takarít. :oke:
Ugyan le akartam bontani és a kábeleket lehúzgáltam, de előtte működött.
Beszélek a tulajjal, ha nem leszt trafó, akkor ez marad.
Üdv: Jácint
szia:délután megnézem a padláson.
Szia Bálint!
Rövid időn belül ez a harmadik trafós tv-m.
Üdv: Jácint
szia:HR 7322,Diemen szám is rajta van, Bpest IV.ker,1000.-
PÜ ment.
Üdv: Jácint
