A tápegység szolgáltat feszültségeket,a szekunder oldalon:
DB5 és DB6:35,5V
DB7:12V
5V_M és 5V_STB mérőpontokon:5V
UL1-en UL11-en:3,3V
UL61-el:1,5V
VDDC mérőponton 1,15V
5V és 12V a panel feliratokon mérhető,készenléti led nem világít.
Kapcsolási rajz vagy segítség jól jönne.
Köszönöm.
Ahogy írják, nincs bekapcsolva?? Mit produkál ha jelforrást kötsz rá?
Üdv,Z.
A feszültségértékekből elképzelhető, hogy azért nem világít a készenléti LED, mert a készülék be van kapcsolva?
Nincs bekepcsolva,készenlétben piros üzemben kék szinű a led.
Néhány feszültséget még érdemes lenne megnézni. Van 3.3V az SPI flash lábán, megvan az ifra vevőn az 5V (esetleg 3.3V), van feszültség a kvarc lábain, és szkóppal nézve rezeg a kvarc, szintén szkóppal nézve a flash lábain van -e kommunikáció a táp megjelenése után. A nyomógombok egyik lábán is kell feszültségnek lenni.
Ha ez mind rendben van, akkor mentsd le a flash tartalmát, és próbálj bele írni valamit a remont-aud.net gyűjteményéből. Nem baj ha a kijelző nem stimmel, de ha ad életjelet akkor itt kell keresni a hiba okát.
