Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontraszttalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet a hibáról is valamint az xmain-ról is. Feszültségeket jónak mérem. Egyedül a vs fesz. rajz alapján 205v, itt pedig 215v-ot mérek. A 63v-os ágon volt egy 100v 47uf kondi rossz amit cseréltem. A control board led2 másodpercenként villog a led1 pedig nem világít. Első ránézésre xmain hibának tűnik. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszönöm.
2017, February 28 - 06:55
#1
A Va Vs feszültségeket a kijelzőre írt értékre állítsd.
A tápon minden feszültség rendben van? Nem zajosak, nem mászkálnak, stb?
Az Y panelon a Vsc és -Vy feszültséget, és a magát a jelalakot szkóppal ellenőrizd le.
Üdv,
KN
Az x mainon az egyik fet driver(fan7371) adta meg magát. A fet nem zárlatos. Mi a fenétől mehetett tönkre? Igaz a vs feszültség egy kicsit magas volt. 208v helyett 215v.
Attól, hogy a belső 15V-os tápja meg van futva. LG-k esetében a hybridet teszi tönkre ugyanez.
Nézd át azt a részt. Elkókat cseréld benne.
Egy pontos típust írhatnál és chassis-t is.
Üdv,
KN
