Lenne egy kérdésem a számítógéppel kapcsolatban ami lehet, hogy nagy hülyeség. XP alatt működött a régi SB hangkártya de a win7 nem látja. Ezért az alaplapi Realtek AC'97 hangkártya megy rajta. Ez viszont nem tudja felvenni a gépben szóló hangot. Van nála felvételre mód de csak külső eszközről. A hangkártyáján van line in, line out, microphone csatlakozó A beállításoknál se találtam olyan lehetőséget, hogy a kimenetet vegye fel.
A kérdésem az, hogy ha a line out csatlakozóból ahonnan a fejhallgató is szól egy Y elosztóval és egy kábellel visszacsatolom a line in-re akkor az működőképes megoldás lenne e, vagy valami hurkot hoznák ezzel létre ami tönkretenné a hangkártyát, alaplapot?
Előre is köszönöm a válaszokat.
      2017, March 1 - 10:26
    #1
Szia
Ez?
Hello.
"Ez" ? ...ott Windows 10 szerepel, a topik címében meg "win7"-es ... :hmmm:
Üdv.:Uniman
A Soundblaster kártyádhoz itt találsz drivert, ami működni fog, ezer éves Audigy-t használok win10 alatt tökéletesen.
http://forums.creative.com/search.php?searchid=491124
Ezen az oldalon a keresője nem talál semmit. De ami driverek voltak azok se mentek. A legtöbb telepítésnél hibaüzenettel leállt.
Megoldottam kábellel a felvételt. Így lassabb mint a letöltés és be kell állítani a hangerőt, hogy ne menjen pirosba de ne is legyen halk. A felvételt a JetAudio felvevőjével csináltam wav formátumba. Ezután mastereltem majd konvertáltam mp3-ba. Szóval hosszadalmas de a végeredmény jó lett.
Ha megadod a Soundblaster kártya pontos típusát és SB számát, akkor megkeresem neked a driver-t hozzá.
A kártya benne van a gépben, ezért most nem bontom ki. Az Aida a következőt mutatja: Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card PCI
A vele kapott cédén ez szerepel P/N: 1713320789
Ahogy már írtam a rajta lévő driverek nem működnek win7 alatt. És itt van egy manual hozzá a cd-ről. manual
Amit alul írtam kipróbáltad? Ha mégis marad a kábeles megoldás, akkor is Audacity, azzal rögzíted, majd ott helyben megoldod amit csak akarsz és a végén elmented MP3-ba, vagy amibe csak kell.
VLC Playert nem szedtem le, az Audacity az alap program nálam de azt is csak úgy lehet beállítani ahogy a driver engedi. Gyakorlatilag bármelyik program beállítási lehetősége kimerül a driver lehetőségében.
Ezek a helyek letöltés ellen védettek ami nem pont azt jelenti, hogy nem tölt le semmit, csak épp ami lejön az hallgathatatlan. A spotify kattog vagy csak fehér zaj van, de van olyan orosz hely ahol egy csaj ismételgeti, hogy I need pee. Szóval próbálkozhatsz, majd meglátod. :-)
A hangkártya kimenetét kábellel kötöttem a bemenetére és úgy vettem fel a lemezt. A JetAuidio felvevőjét használtam mert az ilyesmire előnyösebb mint az Audacity. Olyan formába lehet vele felvenni amilyenbe akarok, mp3-ba is, de én wav-ba vettem fel mert ez a forma kell a T-racks3 master programnak és csak masterelés után alakítottam mp3-ba.
Néztem, alapból nem lehet leszedni tényleg, ill. egy nyers folyamot, ami nem értelmezhető fej adatok nélkül. Vannak letöltési lehetőséget ígérő programok, azokat nem próbáltam ki, de gyanús. A leírások alapján a legtöbb annyit tud, hogy a zene adatai alapján keres letölthető verziót... :(
Milyen műveleteket csinálsz a T-racks3 master programmal?
El nem tudom képzelni, hogy Win7 alatt egy ezen évezredből való hangkártya nem tud felvenni rendszer hangot. Próbáltad a beállításokat, amiket írtam az Audacityvel kapcsolatban (nem a Winben, hanem az Audacityben!)? Mégiscsak a digitális felvétel adná a legjobb minőséget.
Mindenféle lehetséges beállítást próbáltam de hasztalan. Csak ez a Realtek driver működik. Számos új és régi drivert is próbáltam de a legtöbb a telepítésnél hibával leáll. Volt ami lefutott de semmi változás nem volt. Szerintem hardware probléma van. A win7-nek túl régi a vas. Xp alatt nem volt semmi probléma.
A T-racks3-ban áttoltam EQ-n meg egy kompresszoron, hogy a felvételnél időnként felvillanó piros szintet helyre tegye és a végeredményt is 0bd-re hozza ki.
Hát, ha már elérte a 0dB-t és levágta a tetejét, akkor mindegy...
Ahogy nézegettem elég vegyes a minőség itt is egyébként.
Nem tudom mennyire vegyes a minőség mert csak elvétve keresek ott zenét. Ha jól tudom akkor a Telekom tartja a spotifyt. Állítólag okostelefonra van optimalizálva. Én kipróbáltam már olyan alkalmazással de nem tetszik. A gépen így adatfolyamként megfelelő programmal felvételezhető a zene.
Amit én vételeztem fel az eléggé rétegzene, ezért se találtam meg sehol. Ez volt az, és ez lett belőle.
Egy nagy benga nigger énekel ezért kellett neki adni erőteljes hangot, de mivel fejhallgatóval hallgatom ezért nem akartam túl hangosra csinálni.
Szeretnéd közvetlen digitális rögzítéssel, analóg zaj, torzítás és DAC/ADC nélkül? :)
Csak nem írtad a végén, hogy Audacity-vel próbáltad-e, mert nem csak driver függő... Hiába próbálsz meg mindent az általad szeretett programmal, ha az nem tud egy olyan szolgáltatást, amit a másik igen.
Az Audacity tud egy okos dolgot ezzel a Wasapi-val.
Én nem vitatom, hogy az Audacity jobb de a gépemen a hangkártya probléma miatt nincs sok választásom. Csak ennyi van mint ami a képeken látszik. http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=768auda.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=698hangkari.jpg
Affene! Pedig simán elhittem nekik, amit írtak. :(
Ettől függetlenül, ha kell leszedem neked onnan ezzel a módszerrel.
Felőlem leszedheted, legfeljebb összehasonlítom a kettőt és akkor kiderül mit tud az Audacity.
Nem tudom, hogy mukodik a wasapi, de a fraps nevű videórögzítő például tudja venni a windows hangját a rögzítőeszközöktől függetlenül.
Hali!
A Telekomnak annyi köze volt csak hozzá, hogy volt olyan csomagjuk, amiben kedvezményes Spotify előfizetést és hozzá pár GB adatot kombináltak. Nincs okostelefonra optimalizálva, van kliens PC-re, sőt egy csomó házimozi erősítő is képes képes streamelni a Spotify-ról zenét. Ha előfizetsz, akkor nem kell reklámokat hallgatni és a hangminőség is jobb, valamint offline is tárolhatók zenék (természetesen titkosított formátumban).
imrus101
Az AC'97 frissítése pedig az alábbi linken található:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&...
Üdv: Sándor
Egyrészt nem realtek (mint utólag kiderült), másrészt az AC97 igencsak széles skálán terjed, vagy százféle ALC IC létezik és különböző driverek kellenek hozzájuk.
Az eszközkezelőben azt írja.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=776ac_97.jpg
De majd valóban előszedem a kábelt és azzal megcsinálom mert a választ megkaptam, hogy nem teszem vele tönkre a gépet, szoftveresen úgyse nem fog menni.
Köszi a válaszokat.
De akkor honnan szedted azokat az infókat amiket flejebb írtál? Felteszem hiába javasoltam, nem nézted meg a szoftverrel, hogy valójában miről is van szó.
Fentebb ami képet mutattam azt a win eszközkezelője mutatta, onnan vettem, hogy realtek ac'97, a lejjebbi hozzászólásban írtakat meg az Aida adta.
Az AIDA mutatja a pontosat a hardver alapján, ez egy cmedia IC, nem valószínű, hogy lehet kezdeni vele bármit is, így marad a kimenet visszakötése bemenetre. Hogy sikerült ráerőszakolni egy realtek (vagy csak annak nevezett) drivert az egy dolog, de nem ritka, mivel van realtek lan ic amit az nvidia-nak gyártottak és csak az nvidia drivereivel használható (OEM).
Szia !
Baromira nem akartam belefolyni, eddig sikerült is. De. Miért is gondolod hogy ha egy vonalkimenet jelét rádugod a vonalbemenetre akkor bármi is tönkre menne? Ezek analóg ki és bemenetek, még kondenzátoros leválasztás is van. A legrosszabb esetben maximum begerjed a rendszer (vagy nem a fázisviszonyoktól függően). Amire Te szeretnéd használni a hangkártyát legyen az önnálló vagy beintegrált az akkor lehetséges hogy ha duplex, az az ki és bemeneti irányban is képes egyszerre üzemelni és lehetséges a ki és bemeneti irányt az igényednek megfelelő jelek fogadására konfigurálni.
Laci
Szép estét!
Az alábbi linken Win 7 kompatibilis program letölthető SB Live kártyához.
http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?prodID=149&prod...
Üdv:Sándor
Az X-Fi x-treme gamer és az audigy nem összekeverendő a sima SB live-al, még a live 24 bit sem. A Sima 5.1 Live-hoz, vagy régebbiekhez nincs vista driver sem.
AC97 hangkártyánál találkoztam azzal, hogy a kimenet az sztereo, de a bemenet mono. Ha a mikrofont dugod be, a mono dugó rövidre zár egy kimenetet, a szoftver észreveszi, és átkapcsolja bemenetté. Ha nincs rövidzár, akkor marad kimenet.
Ennek az lehet az értelme, hogy a színvak skype felhasználó se essen kétségbe, mit hová kell dugni a fejhallgató két dugójából. Bolondbiztos megoldás.
üdv.
Tropfehérke
Itt két különböző problémával állunk szemben. Az egyik a Win7 driver problémája, a másik a hangrögzítés problémája.
Ja, leesett :-) A gépben szóló hang valahonnan jön (digitálisan), azt mint hangfájlt le kell menteni (digitálisan, pl. WAV formátumban), és máris fel van véve. A felvételkor nem kell keresztülküldeni a hangkártyán (ami a digitálisból analóg jelet csinál), csak ha a felvett jelet meg akarod hallgatni hangszórón (analóg jelként).
Üdv, lcsaszar
A valahonnan jövő hang az egy másik külső eszközről jön, azzal nem is problémáznék mert az világos dolog és olyant már csináltam is. Amit kérdeztem az az volt, hogy a például böngészőben interneten online hallgatom a zenét és azt akarom felvenni. Tehát a hangkártyából jön ki a jel és azt vezetném vissza a bemenetre. Tehát ugyanabból hangkártyából ki, ugyanabba a hangkártyába be.
Szia,
Van olyan weboldal, ami Youtube címet beírva a hangot átkonvertálja MP3-ra, és le tudod menteni. Nemrégen kipróbáltam ezt, remekül működik. Youtube to MP3 converter kereséssel találsz jó párat.
Üdv, lcsaszar
Nem kell ennyire bonyolítani, a firefoxhoz van olyan kiegészítő amivel a yutubról le lehet szedni bármilyen formában, de a kérdés tényleg nem erről szólt.
Tehát online vagy, figyeled is a topikot, de továbbra sem vagy hajlandó elég infót megosztani ahhoz, hogy érdemben segíteni lehessen. Javasolni fogom a moderátoroknak, hogy zárják a topikot!
A másik hozzászólásodhoz odaírtam az adatokat de az se változtat azon, hogy a win7 nem foglalkozik a hangkártyával mert túl öreg neki.
Ha ennyire tudod, akkor miről beszélünk? Már megkaptad a választ arra, hogy visszaköthető-e a bemenetre a kimenet. Igen.
Még jó, hogy erről szól a topik...
Szia,
Olyan nincs, hogy a Win7 nem lát egy plug and play eszközt. Ha az eszközkezelőben megjelenik sárga háromszöggel, akkor a megfelelő driver hiányzik, az pedig a gyártó honlapjáról leszedhető. A SB sokkal jobb, mint az AC97.
Üdv, lcsaszar
Ha a bemenet visszajátszása le van némítva, akkor nincs ebből gond, de amúgy tegyél fel rendes drivert a Realtek-hez és máris lesz mindenféle rögzítőeszköz.
Meg van az alaplapnak és az SB hangkártyának is a cd-je a driverekkel, csak az SB kártya már többb mint tíz éves ezért win7 hez való drivert nem találtam hozzá a neten se. Az alaplapi cd-n lévő drivert telepítve az AC'97 megszólalt de ahhoz se találok frissítést. Akkor még a win7 sehol se volt amikoriak ezek a hardverek.
Azt tapasztaltam, hogy az SB jobb mint az AC mert xp alatt azt használtam.
Ezért gondoltam erre a kábeles megoldásra.
Akkor talán úgy kellett volna kezdeni, hogy leírod az alaplap pontos tipusát.. Nem értem, hogy PC-és problémáknál miért titkolja mindenki a PC hardvereit, miközben egy TV-énél minden lényeges és lényegtelen infó ki van kényszerítve a kérdezőktől. :D A CD-és, feltehetően XP-hez készült driverrel nem csoda, hogy nem megy és ilyenkor pont azt produkálja, hogy szól ugyan, de hiányoznak ki és, vagy bemeneti eszközök stb. A realtek IC tipusát se hagyd ki! Ha nincs kedved szétszedni, megnézni, akkor aida 64-el az is megoldható, a képen látható részen.
Itt van az alaplap típusa: ECS N2U400-A
A hangkártya: C-Media I9739(A) @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface PCI
AC'97 hangvezérlő:
Hangvezérlő típusa nVIDIA MCP2
Kodek neve C-Media I9739(A)
Kodek azonosítója 434D4961h
S/PDIF kimenet Támogatva
De szerintem biztos nem fog úgy működni mint a Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card PCI az XP alatt. Ezért kérdeztem, hogy lesz e abból baj ha a kimenetet rádugom a bemenetre.
Felvételt meg nem általában akarok csinálni csak konkrétan egy lemezt egy olyan helyről ami védett a letöltés ellen. Csak online lehet hallgatni. Ez a lemez amit akarok nem csak online hallgatni a spotify oldalon van. Nekem nincs telenoros kártyám, nincs előfizetésem ezért letölteni nem tudom de szabadon hallgathatom.
Hello.
Az alaplap gyártója C-Media CMI973x/9761A Audio Driver-t ajánl... :jajj: Igaz csak max. az XP van támogatva. 13 éves alaplap...
Üdv.:Uniman
Hello.
Nemcsak "titkolja", hanem még a chipsetnek is "álnevet" ad: "Realtec" ! :falfej: :szetver:
(Ha meg beülünk az "Iskolapad"-ba, akkor próbáljunk meg legalább helyesen írni!) (Nem kell izgulni): "oprennd..."
Ha tényleg AC97 lenne..
Nekem úgy "rémlik", hogy az Aida se tudja addig megmutatni, amíg nincs megfelelő windows driver feltelepítve a hardverhez...vagy tévednék?
Üdv.:Uniman
Tévednél, akkor is mutatja, ha semmilyen driver sincs.
Szerintem kizárt hogy bármi gondot okozna ha a kimenetet visszaküldöd a line in csatlakozóra. A test azonos, a jelszint is nagyságrendileg azonos. Ha a line bemenet fel van hangosítva a mixerben akkor tényleg gerjedni fog, de baja ettől sem lehet.
Viszont szinte biztos hogy találsz szoftvert amivel lementheted a szóban forgó anyagot anélkül hogy a hangkártya analóg jellé majd vissza alakítaná.
http://hvg.hu/tudomany/20100505_mp3_online_radiok_letoltese
Leszedtem ezt a programot is, egy programmal több. Ez nem árt mert lehet válogatni de ez se oldotta meg a problémát. Szerintem vagy driver vagy realtek probléma ez és nem fog semmi program segíteni ezen. Ez is csak a vonal, mikrofon, és a telefon bemenetet figyeli. Mind a három külső eszközt igényel. A gépből kijövő hang hidegen hagyja. Holnap majd kipróbálom azt a vezetékes modszert, vagy ha találok másik drivert akkor azt is kipróbálom csak az a baj, hogy eddig nem találtam.
Szerintem a Spotify-ról is letölthető valahogy digitálisan, ha meg van a stream címe és a VLC palyer le tudja játszani, akkor ott lehet rögzíteni is. Ha mindenképpen digitalizálni szeretnéd az analóg jelet, akkor az Audacity nevű programot szedd le, telepítsd fel, indítsd el. A pause, play, stb... sor alatt vannak állítási lehetőségek ezekkel kellene játszani a siker érdekében. Az elsőre legyen az első "Windows WASAPI", a második "Hangszórók (hangkártya neve)", vagy más kimeneti eszköz, ami neked van, a következő "2 (sztereó) felvétel". Kattints a pause és a rec (piros korong) gombra. Ha szól valami a böngészőben, és ezt hallod is és minden ok, akkor a kivezérlésjelző meglódul. Ha felengeded a pause gombot mehet a felvétel.
