Thomson 28mn79hl serviz menü
11 posts / 0 new
latyika
latyika picture
Tudna valaki segíteni a következő típusú Tv szerviz menüjébe való bejutáshoz? Thomson 28mn79hl TX92f van még a hátlapra írva.
Nagyon sok módban próbáltam, mivel , több leírást is találtam, de egyik sem sikerült. Most olyan kellene ami még működik is. :)
Előre is köszi
Latyi
latyika
latyika picture
Végül is kék volt az a kék,lila. :)
Ellenben, nem jutottam előrébb, csak nem működik a Tv. Ha valakinek lenne tartalma, megpróbálnám cserélni, hátha megoldódna a problémám.
A típus még egyszer, Thomson 28mn79hl TX92f
stomi
stomi picture
28MN79DL van itt:
http://dump.elektroda.pl/main50,model,TV,,THOMSON.html
25MN79HL meg itt:
http://master-tv.com/proshivki/tv/Thomson-eeprom-memory-dump.html
Valamelyik csak jó lesz.
A régit mentsd ki!
latyika
latyika picture
Köszönöm le is töltöttem, teszek egy próbát.
stomi
stomi picture
Szia Latyika!
Mi a kínja? Mindjárt utánanézek a tartalomnak.
latyika
latyika picture
Elég érdekes a kínja. Konkrétan nincs kép, vagyis nagyon halványan, de az osd menü, és a text, az látszik, csak a videó kép nem, már cseréltem az stv2118b procit. Ekkor lett kép , de teli zöld, majd 1-2 kikapcs, be kapcs, és ismét sötét kép.
Mikor épp volt kép teli zöldel, akkor tudtam ellenőrizni, hogy a fényerő, kontraszt... nem szabályozódik.
Ja, és a cvbs megvan a proci bemenetén. rendesen .
latyika
latyika picture
Nagyon köszönöm, sikerült is :)
stomi
stomi picture
Kapcsold készenlétbe!
Kapcsold ki a hálózati kapcsolóval és várd meg míg kialszik a LED!
Nyomd a távirányírón a Kék(lila?) VT gombot és közben kapcsold be a hálózati kapcsolót!
Ha bejött a kép, engedd el és nyomd meg újra a kék gombot!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
A gomb színe: magenta, magyarul bíbor.
Ezt én sem mondom senkinek, mert általában nem tudják milyen az. :beer:
Fülesmester
nor.bert
nor.bert picture
A TX807-esnél kell a lilát nyomni emlékezetem szerint, de itt a kéket, a VT gombot.
"A férfiak 16 szint érzékelnek, mint a Windows alapbeállítása. Nekünk a mályva az egy virág, a narancs meg a barack pedig gyümölcsök, és nem színek. A bézs-rõl meg még mindig nem tudom, hogy mi a fene lehet..."
Mi is van azzal a magentával? :)
http://www.martonaron.hu/garaboncias/okorkodo.htm
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! :)
Igazad van, itt a blu VT gombot, ott meg a magenta VT gombot kell megnyomni. Tehát a lényeg a VT gomb, és a megnyomás. :rohog:
Fülesmester
