Bizonytalan ideig jegelve
Szervusztok tisztelt Kollegák !
Sikerült vennem Chinából egy áram és feszültség mérőt .
nem volt hozzá rajz kértem .
nagyon előzékenyek voltak , küldték ezt ...
Alaphelyzetben , bekapcsoláskor mutatja a feszültséget amit beállítok .
Terhelést rákapcsolva kék sorban feszültség rendben
alól a 0.00A eltűnik és csak egy nagy A van a kijelzőn .
Bizonyára sokan ismerik a műszert E-bay rendeltem de megköszönném a segítséget !
előre is köszönöm
Üdv lm
Szerintem ezeket vettem én is 1 éve.
Legalább ma kipróbáltam.
A mérő tápját én a ventilátor helyére kötöttem, így extrém kis feszkónál is meg marad a kijelzés.
A panelen a söntöt a negatív ágba kell kötni!
Uff
Tux
Szervusz tux !
Feszültséget az enyém is mér pontosan , egy Metex párhuzamosan tizedre ugyanazt mutatva .
A gondom az áramot nem mér , bekapcsoláskor 0.0 A bármilyen terhelésnél csak egy A betű .
Ezt pedig nem találtam megfelelőnek az áramkorlát potméter bármilyen állásában .
Rendeltem másikat
Mindenkinek köszönöm a segítő szándékát !
üdv lm
A legtöbb helyen 10A-os árulnak abban benne van már a sönt ellenállás ilyent vettem én is akku töltőbe a rajza is megtalálható mindenhol
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2017030509...
üdv.Ha 3amperos szerintem benne van sönt.(aliexpress fényképen)
sanyi
Hello.
Ilyened van ? Talán felcserélted a "mínuszok" drótjait...? :hmmm:
:hmmm: https://www.google.hu/search?tbs=simg:CAESigIJxjawlO_1H3PMa_1gELEKjU2AQa...
Üdv.:Uniman
Penge vagy Uniman! :)
így már legalább értem miről van szó, mert a fényképen valami tökre más van.
Ja, igen; írták, hogy a shunt amit tekertél esetleg nem biztos, hogy jó.
Én nem szoktam ilyeneket használni, de paraszti logikával úgy értelmezném, hogy 100A-nél esik
rajta 75mV. Akkor pedig R=U/I, szóval 0,00075R (Ohm) (0.75 mOhm) lenne a helyes értéke, amit egy ilyen vas képére ránézve el is tudok képzelni.
Üdv, ty
Szia Misi!
En _most, hogy a bekötes tisztazott lenne_ beadnek a sönt bemenetre egy tapbol/telepröl szarmazo, potival allitott feszt, hogy megtudhassam a tulvezerles erteket, s utana man eccerübb a sönt meretezese is...
Kari
Hello.
Azért lehet ezt bonyolítani...még nem láttuk a cucc hátsó oldalát, ahol vastag (3db ?) és vékony (2 db) vezetékek is lehetnek...
A külső stabil táp igénye csak harmincvalahány V felett kell. De az áramváltó kisebb áramokhoz be is van/lehet építve...
Üdv.:Uniman
Szervusz Uniman !
Kis 2 érintkezős nincs és sajnálom hogy megint csak magas labdákat szerválok .
A címben írtam hogy 50 V a műszer , erre a válasz a 100 V sok a shunt értéke .
Sajnos nem tudok kivetkőzni magamból , természetesen a megoldást megírom !
Üdv lm
Igen. Az enyém 2A-ig mér sönt nélkül. Igaz az csak árammérő, feszültséget nem mér.
Ezért kértem linket a kérdezőtől, hogy mit is vett, de nem igazán vette a lapot...
No mindegy, így egymás között jól elbeszélgetünk...
Üdv, ty
Engem az zavar, hogy a csatolt képen a bekötési rajz nem a kijelző mellé van rakva. Pedig fontosabb lenne a kijelző hátulját látni.
A tápból meg hiányzik egy tranzisztor?
http://www.ebay.com/itm/Red-0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable-DC-Regu...
Üdv: Jácint
"Sikerült vennem Chinából egy áram és feszültség mérőt ."
Ha nem akkor vetted amikor kint jártál, feltételezem tartozik hozzá egy Ebay/Aliexpress link.
Ezt megoszthatnád velünk, mert a fényképeiden vajmi kevés látszik.
Remélem nem adtál még feedbacket az eladónak. Az alábbi három egyszerű szó segíthet: English manual please!
Ha bonyolítani akarod Could you please send me an English manual?
Üdv, ty
Szervusz !
Ezt küldték ......
Üdv lm
Szervusz !
Ez lemaradt bocs -a feliratok nagy része talán a kantoni szójárásra emlékeztet (ez humor) akart lenni .
Üdv lm
Szervusz ty !
Köszönöm a segítőszándékot kértem hozzá rajzot , elég silány .
Angolul kicsit tudok , remélem megértették .
Köszi
Üdv lm
Shunt van a műszer hátsó felén? Mert anélkül túl vezérlődik...
Szervusz kila !
Igen tekertem kantál huzalból (az nincs ) a leírásban
0.56 Ohm jöttki
Köszi
Üdv lm
Üdv! Az a 0.56R nekem soknak tűnik 3A "végkitéréshez" Bár nem ismerjük pontosan a műszert, és a söntszámolásához szükséges paramétereit.
