Ennek a készüléknek "klasszikus" háttér világítási problémája van (azt hittem).
Feszültséget ellenőriztem, megvan a 24V, de nincs háttérfény. Előbb tesztert, majd labortápot kötve rá, rendesen világítanak a ledek. Biztonság kedvéért megbontottam, de persze rossz ledet nem találtam. Átnéztem még egyszer a tápot és nem értem! Kevésnek tartom a 24V-ot... ettől hogyan világítanának a ledek rendes fényerővel??? Tízesével vannak sorbakötve. Banális a dolog, de bevallom elakadtam. Megint nem látom fától az erdőt???
Köszönettel: Kiss Z.
Tanúság: ne akarjon senki "rutinból" javítani. Magamat vittem el az erdőbe, minden hiba forrása a flash ic hibája volt. Újat rakva be, megfelelő tartalommal megírva, minden helyreállt, működik a készülék.
Jöhet a dorgálás (jogosan) mert kicsit előre szaladtam a hiba feltárásában. Jobban szemügyre véve a driver fokozat működését kiderült, más probléma is van, Jelesül: bekapcsoláskor "csak" a tápegység" kap indító jelet, a driver fokozat nem. Sőt a tápegység feléledésén kívűl más életjel sem tapasztalható, tehát még csak kikapcsolni sem lehet. Mindez csak akkor tűnt fel, mikor külső tápról hajtottam meg a világítást. Main segédtápjai rendben. Flash kiolvasva, üres! Ennek utánajárok...
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Ezek szerint az egész nem megy, csak a többi "nem menő" dolog nem volt látványos :D
Üdv: Jácint
Így igaz. Megtévesztettem magam azzal, hogy állítólag volt hangja miután tönkrement... és a feszültségek rendben voltak. Háttér felé is elment a táp, de nem tudtam mennyinek kell lennie. Szétbontás után láttam a 10 ledet sorban és a meghajtót kezdtem gyanúsítani. Ha akkor rámérek a mainról jövő vezérlésre,egyből kiderült volna a hiba. Szerencsére amint rákötöttem külső tápot, rögtön kapcsoltam. Külön köszönet annak, aki feltöltötte ennek a gépnek a flash tartalmát ide a tanyára.
Üdv,Z.
Összefoglalva válaszolnék: Mint írtam, külső tápról vizsgálva rendben világítanak a ledek és a teszter szerint is jók. Külön és egyben is hajtottam őket. Készülékről 25V megy a ledekre, 4mA áramfelvétel mellett. A 25V "stabil", akár terhelés nélkül, akár (200mA) más terhelést használva.
(megjegyzem ez nem a "szokásos" 32dled belső, itt a táp típusa ER961s)
Üdv,Z.
A 24V nyílván kevés, ez azt jelenti, hogy nem indul a led driver, ami boost konverter, tehát emeli a feszültséget.
Jogos, épp a meghajtó (ob3350) fokozatot próbálom feltérképezni. Nos találtam némi infót a meghajtóról. http://pocsistvan.hu/smf/index.php?PHPSESSID=o19ech2tcfbjtsuhs5nls0u707&...
Mivel passzív alkatrészek közt hibát nem találtam és nincs meghajtás a FET-en, rendelek egy IC-t és meglátjuk a fejleményeket.
Üdv,Z.
Hali!
Engem nem enged a linkelt szerver belepni!
Vissza kellett mennem a törzs cimig, s onnet meglelni a targyalt topikot (szerencsere nincs tul sok)-hmm, nem a legjobb megoldas.
Kari
Hoppá bocs, innen már engem sem enged.. szóval a lényeg, hogy találtam adatlapot a meghajtóról és úgy már egyértelműen hiányzik a vezérlés.
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
..."találtam adatlapot"
Üdv.:Uniman
Szia Zoltán!
A tíz lednek alsó hangon is 30V felett van a nyitója. Az is lehet, hogy a LED-ek áramgenerátorában megnyúlt az áramfigyelő ellenállás. Külső tápról hajtsd meg, hogy jónak tűnjön a kép, és nézd meg, mekkora áram kell hozzá (áramgenerátoros módban hajtsd, és jegyezd fel a hozzá tartozó feszültséget is).
Üdv: Jácint
Nem lenne egyszerűbb megkeresni, hogy mi táplálja a LED-eket?
Itt 34V-ról írnak...
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=688648&reply=6+v%E1lasz
És még egy hasonló eset...
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=685888&reply=6+v%E1lasz
Én azt gyanítom, hogy terhelésen az arámgenerátor nem megy rendesen.
Egyáltalán mennyi áram folyik át a ledeken , ebben a rossz állapotban? Megmérted?
Rajz nélkül nehéz....de innen szép nyerni!:)
Üdv,
KN
Hello
A múltkor kaptam olyan infót hogy a mainról vegyem le a táp csatlakozót ekkor bekapcsol a táp.
Próbáld így mit csinál? Bekapcsol e?
Így akkor is bekapcsol ha a LED valamelyike rossz,ebből adódik hogy csak rövid ideig próbáld.
Még annyi hogy külön rápakolva a 24V al nekem is világított mind.
Szia Zoli!
A külös fesz 24V mikor "rendesnek" latod a vilagitasukat_ mert sztem is keves a 24V 10 soros LED-nek? Azaz ha aramgeneratorral hajtod meg; akkor lehet, hogy 24V eisk rajtuk,az lehet rendben is...
Masik eshetöseg, hogy a tàp 2db 24V-os kimenete, a 12V-ra, avagy egymasra van ültetve, s igy elegendö a meghajtas.
Kari
Természetes másról hajtva, nem 24V-ról rendes a fényerő...
Üdv, Z.
Ave!
Ja, de a kerdes az volt, hogy kivülröl mennyi volt az annyi_"A màs"? :-)
Kari
Labortápról 30V. és 210mA.
Üdv, Z.
Hali!
Akkor ez megiscsak azon lehetöseget mutatja, hogy pl. a 12V es a 24V közt van taplalva_nem a GND a referencia ezen resznel_ avagy a tapod aramgeneratorkent fungal, s a LED-soron esö fesz lenne a 24V!! _sztem. A tap mit tesz ha müterheled a LED-ek helyett?
Kari
Kizárt, hogy két fesz közé lenne téve a meghajtó, nem is értem, miből gondolod ezt.
Hali Laci!
Mint olvashattad: ötleteles zajlott, egyebkent meg szinte minden "vadsàg" lehetseges...
Kari
