A fent említett Full HD-s LED Smart Tv egy munkatársamé. Elmondása szerint otthon a Tv ajánlatára elindította a frissítést, majd a végén fekete kép fogadta. Áramtalanítás után is a Tv nem áll meg stand by üzemmodban, hanem egyből be is kapcsol. A képen pici villogást lehet látni (gondolom a háttérvilágítás), de továbbá semmi, se kép, se hang vagy valami üzenet.
Lehet ezt otthoni körülmények között orvosolni, vagy csak szervíz.
mitibi
Esetleg pendriver-tol próbáljátok meg ra erőltetni a firmwarert.
Vagy sikerül vagy nem.
Ha igy nem akkor szerviz menubol, mar ha be lehet lepni.
Power off, display,5, volume up, power on
Vagy power off,display,5,power on.
Metodus: ENTER,ENTER,FEL,LE,ENTER,
Ra kérdezz hogy valóban be akarsz lepni.
FEL gombal válaszolsz.
S ott próbálni egy upgradet.
Üdv István!
Megprobáljuk a firmware-t, hátha mozdul valamerre a szoftveres pendrive érzékelésére.
Szervízmenü: lehet buta kérdés, de mit jelent a display?
mitibi
A DISPLAY alias info (i+) gomb. Ez a távirányitó első gonbja. Legfelül.
Factory reset: ENTER, ENTER,LE,ENTER,. Rá krédezz hogy biztos hogy végre hajtod. YES
Üdv Istvan78
Nem ismerem ezt a TV-t, de kérdés, hogyha veszi a távirányító jelét, akkor villog-e rajta a LED.
Igen, villog.
