Hozzám került egy 12 leddel működő műkörmös lámpa. Tökéletesen működik CSAK elgyengültek a ledek és már csak többszörös idővel köt meg az anyag alatta. A hiba ott van ,hogy nagyon gyatra hűtése volt a ledeknek. Két féle hullámhosszúságú led volt berakva. Típusjelzés nem lelhető fel rajtuk, de feltételezhetően 1W-os típusok. Lehet efféle ledeket normális áron beszerezni? Persze valami normális hűtőbordát is kéne majd rájuk varázsolni. egy efféle lámpa újonan 30000Ft.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
2017, March 2 - 22:21
#1
Itt is volt kis alu bordácska de csak nevetni lehetett rajta. Félreteszem hátha egyszer kell az elektronika valamire.
Laci
Hello Laci.
"Két féle hullámhossz"...ezeknek az értékeiket is ismered ? ...vagy nem?
A lámpa teljesalakos fotója / típusszáma "megvan" ? (eBay-on 3,5-5,0e Ft-ért már adnak új lámpát...De még olcsóbban vehetsz olyan UV "neoncsövet", amelyben ilyen LED-ek vannak...)
Üdv.:Uniman
365nm + 405nm
itt vehetsz
10db 6USD
ha megéri megéri, ha nem nem.
Üdv, ty
Köszönöm. Ez elég jó ár.
Ennyit érdemes rá költeni.
Laci
Hello Laci.
Azért nézd csak meg jobban azt a linket (10 db 365nm=$12.60 + 10 db 400 v. 410nm ???=US $5.90 = 20db LED US $18.50)... :hmmm: 18$-ért van komplett készülék...
Üdv.:Uniman
Köszi megnézem.
Hello.
...meg kétezerért (7$) is van valami!
Üdv.:Uniman
Köszönöm.
Laci
Sajnos nincs több infóm. Ezek noném kínai vackok. A hullámhossz valószínű amit linket adtál a két szélső érték mivel jól láthatóan más a fényük. 1000ft-os ledekből felújítani nem biztos hogy megérné. :(
Laci
Hello.
30000 Ft-ért..."nóném"? Biztos van rá írva valamilyen azonosító típusszám... :hmmm:
Olcsón kapsz új LED-es cuccot...igaz ezek is "noném kínai vackok" .
Üdv.:Uniman
Szia. Én is javítottam hasonlót, ott is a ledek főttek meg, bár abban több led volt és ötös csoportokban volt egy kis alu lemezre szerelve. Ha nem az inverterrel van gond, akkor szerintem nem érdemes vele foglalkozni. Üdv.
