Egy ismerős családnak szeretnék segíteni, akik szerény körülmények közt élnek, és a jelzett tévéjük beadta a kulcsot. Egyszer már - míg garanciális volt - javították szakszervizben, de most másodszor is megdöglött, persze most már nincs rajta garancia. Miután nincs kocsijuk sem, ezért elvállaltam, hogy szállítom a tévét, illetve megpróbálok segíteni nekik szakember keresésben. Elképzelhető, hogy nem javítható (rentábilisan) a készülék, de a bevizsgálásra nincs 6-8ezer forintjuk.
Tehát, ha valaki szeretne segíteni - természetesen nem ingyen - kérem jelezze! Pesten elvinném a készüléket, és ha kulturált áron javítható a készülék, akkor azt én ki is fizetném helyettük előre.
Urak !
A topik nyitója hozzám hasonló terület ismerője, tudója. Nem foglalkozunk TV javítással. Az Úr a postás szerepét volt kedves elvállalni a szűkös anyagiakkal rendelkező készülék tulaj számára. Ezért nem szakmai hanem tényleges személyes segítség felajánlására vár.
Talán a nagy tolongásban valaki csak eljut a készülék hátlapjához is. Szívesen elvállalnám de az elmúlt cca.25 évben TV-t csak előlről, azt is nézőként láttam, ma már ily módon is csak nagy néha (hála az égnek).
Laci
Kozo63- on kívül szerintem senki nem fogta a kérdés lényegét!
Mivel - gondolom - 200+km-t nem nagyon szeretnék utaztatni a TV-t, (ráadásul oda-vissza) ezért inkább jómagam nem ajánlottam fel a segítségemet. De szerintem elég sokan megértették a lényeget...
Viszont azt látom a hozzászólásokból, hogy akik felajánlották, őket nemigen kereste meg eddig az illető...
Mindenesetre köszönöm... Beszéltem a többiekkel is, egyeztetek velük, kinek, mikor jó, és a távolságokat is figyelembe véve bonyolítom az ügyet tovább...
Köszi mindenkinek előre is!
Biztos???
Üdv,Z.
Legalább annyit nézzél meg, hogy halványan látszódik-e kép. Világíts bele a kijelzőbe lámpával. Ha valamennyire látszódik kép, akkor háttér világítás hiba. Ha teljes a sötétség, akkor sajna T-con modul. Na, az nem olcsó. A háttér világítás hibát LED cserével lehet orvosolni normális áron.
Küldtem telszámot privátba csak meg kéne nézned az üzenetedet.
Szia
Ezt cseréld ki azt jó lecc :D https://www.aliexpress.com/item/New-original-for-Sharp-RUNTK-5351TP-ZA-Z...
Szia,
olvasd el még egyszer.Nem ez volt a kérdése, kérése!
Szivesen segitek újpesten vagyok.
Képet kérhetnénk az áramkörökről?
Gyors utánanézés után hasonló hibásakat találtam. Annál a háttérfény volt a hibás.
Nem szedtem szét, hang van (volt, amíg vakon el nem hangolták a készüléket) kép nincs. (nem szívesen szedném szét, mert úgy sem nyúlnék bele)
Budapesten (Angyalföldön) van a készülék, de bevállaltam, hogy Pesten elviszem szerelésre, és majd vissza is viszem a tulajnak. Előzőleg is (kb 2 éve) ugyan ez volt a hibajelenség... Akkor gariba javították.
Scartról ha adsz neki jelet, akár dvd-ről le tudod ellenőrizni, hogy halványan van-e kép.
Nem meglepő ennél a típusnál a led hiba (eddig csak olyan fordult meg nálam) amit elősegít a csatlakozók silány minősége. Mint azt már délben írtam, szívesen megcsinálom, de persze én nem pesti vagyok.
Üdv,Z.
köszönöm, holnap hívlak....
Köszönöm, de mivel három nap kevés volt még egy telefonra is, inkább lemondanék a lehetőségről...
Üdv,Z.
Helló! Vagy pedig a RUNTK t-con.
Pontosan hol a készülék?
Üdv,
KN
