A lányom vásárolt egy ilyen autót. A jobb oldali ablak emelő nem működik. A kapcsolót le üzembe kapcsolva a belső világításon látszik, hogy beterhel. A motort fogva érezni, hogy erőlködik, de nem mozdul. Próbáltam kiszerelni a szerkezetet, de olyan erővel zárt az ablak, hogy a felső csavart nem tudtam kivenni a kaszniból annyira szorul. Mi a megoldás?
Kérem, ha valaki találkozott ilyen problémával segítsen. Mit lehet tenni?
Köszönöm,
Galibali
2017, March 4 - 19:50
#1
Szép estét mindenkinek!
Elsősorban megköszönöm a segítőkész hozzászólásokat!
Leírom a tapasztalatomat, hátha valakin segíthet a későbbiekben.
Az ablakemelő szerkezetet az aló és középső anya letekerése után a szerkezet mozgatható. A vázon három csavar fogja a motort az áttétellel együtt.
Csavarokat kivéve a sínt eltolva kiemelhető a meghajtó egység. Utána kézzel kissé nehezen le tudtam tolni az üveget.
Eredeti bekötéssel a saját rendszerben, a kapcsoló normálisan működtette a motort. Azért kapott a cucc WD 40-et.
Lemostam és lezsíroztam a csúszó felületeket, bowdent. Szerencsére a bowden nem volt kiszőrösödve. Feltevésem szerint a régi zsír miatt szorulhatott meg, vagy ki tudja miért.
Összerakva a szerkentyű működik.
Most örülünk!
szia: az üveg hornyait is ki kell tisztítani!
(fogkefével)
Szia Bálint,
ez lemaradt, mert örültünk. Ha legközelebb ilyen gond lesz figyelek.
Szép estét.
Galibali
Ezt az én fordom is előadja minden évben. Belemegy a pára a motorba, és megrozsdál a tengely, ettől beledagad a bronz perselybe, és megszorul a motor, még akkor sem mozdul, ha ki van szerelve.
Tavaly végső elkeseredésemben már fúrtam egy 3-as lyukat a motor burkolatára a hátsó csapágynál, hogy tudjon szellőzni, az az oldal még most is működik, a másik megint be van ragadva. Úgy látszik, ez lesz a megoldás.
És vissza akarom kapni a kurblis ablakemelőt. Azzal soha semmi baj nem volt.
szia Multi Multiplikátó!l
Köszönöm a tájékoztatást és ötletet. A kedvenc autósboltomtól megkapom a robbantott rajzot. Utána meglátom hogyan engedhető le az üveg. Ugyan is egyenlőre nem lehet leengedni, úgy be van szorulva, hogy a fölső rögzítő csavart sem tudom át dugni a furaton. A szerkezet pedig csak az üveg nélkül vehető ki. Tehát először a motort kell valahogy leoperálni a bowden dobról, hogy az üveget le lehessen engedni a szerelőfuratokig. Utána derül ki, hogy miért szorult meg így az szerkezet. Elvileg lehet az áramkorlátozó hibája is. Majd ha kiderül beírom.
A fenti válaszok ismeretében talán hétvégén kerül majd sor a műtétre.
szia:hamarabb eredményre jutsz, ha valamelyik Citroen fórumon kutakodsz
https://www.google.hu/webhp?source=search_app&gfe_rd=cr&ei=-l3UV_fiF-uv8...
Szi SzBálint,
köszönöm a linket, lesz mit kutakodni.
Hello.Évjárat?Mellékelem a Toyota Aygo-ugyan az mint a C1- 2012-ig kasznis szerelési képét,remélem segit.A csavarfej,vagy anya max letörik,ha nem jön ki,és ki kel furni az ablakemelöböl,uj menet,és kész.Üdv.
Szia Aygo!
Sajnos ez nem segít. Szétszedés nem okoz gondot. Idáig eljutottam. A gond az, hogy nem vehető ki a szerkezet addig míg az üveg feszül felső állásban és nem lehet leengedni. Az ablak emelő szerkezetén vannak a csavarok, a felsőt a feszülés miatt sem lehet kinyomni a kaszni lemezéből. Ha kijönne is, akkor sem lehetne kivenni a szerkezetet míg nem veszed ki az üveget a tartó részből. Évjárat 2010.
Köszönöm a segítséget, de a probléma az, hogy kapcsolásra a motor beterhel - látszik a belső világításon- de nem forog, se fel se le. Felső állásban be van szorulva az üveg. Ha leveszem az emelő szerkezet anyáit, az alsó és középső csavarnál ki tudom emelni, de a felső csavar belefeszül az ajtó lemezbe és nem tudom kiemelni a szerkezetet. Végül is ha ki is jönne, nem érek vele semmit mert ablakkal együtt úgysem tudom kivenni. Jó lenne az emelőről egy robbantott rajz. Még arra gondoltam, ha hozzáférek a motor rögzítő csavarokhoz, esetleg kivéve a motort leengedhető az üveg.Tegnap rövid volt az idő mind ezt végig játszani, átgondolni.
Magyarul. Nem tudom az ablakot leengedni így nem tudom az üvegtartó csavarjait sem megbontani. E miatt a szerkezet nem kiemelhető.
Évjárat 2010.
Az egyik megoldás,hogy a direkt 12v-ot adni a motornak-hátha elektromos hiba van,vagy a kapcsolón keresztül müködtetni lefele,és kézzel rásegiteni,hátha megindul.Ezek,ha nem segitenek,akkor valószinüleg a motornál levö forgató tárcsánál a bowden öszeakadt,és azért nem müködik.A megoldás,hogy vagy a motort levenni,hogy a bowden meglazuljon-bár sok hely nincs,igy a másik lehetöség,hogy a bowdent elkel vágni,és az uveg már lejön,de sajnos cserélni kel az ablakemelöt.Mondjuk nagy rá az esély,hogy igyis-ugyis csere lesz a vége.Üdv.
Szia, köszi az ötletet, hétvégén kiderül a megoldás. A motor direkt 12Voltos táplálásra, bevallom nem gondoltam. Egy próbát meg ér!
