Van egy gép amire most raktam fel a WIN7-et.
Szépen megy úgy kb 1percig, aztán nagyon belassul!!!!!
2Giga RAM van benne.
Indulásnál szabad felhasználható memória: 1,3GB.
Majd úgy 1perc elteltével teljesen felzabálja valami.
Semmilyen egyéb program sincs indítva!!!!!
Csak a WIN7 fut önmagában + vírusírtó és a PowerISO.
Néztem a Process Explorer-ben de okosabb nem lettem.
Ok, hogy meglehet nézni azt hogy az SVCHOST.EXE mely dll-eket futtatja......
De én arra lennék kíváncsi, hogy melyik dll file mennyi memóriát foglal le!!!!
www.bazsiprojekt.atw.hu/process.JPG
Felső sor "szürke" sávban. (1,3GB!!!!!!)
Ja és a vinyót is egyfolytában tekeri + néha lefagy (5-6mp), van amikor a kép is eltűnik 2-3pm-re majd lassacskán helyreáll a kép.
A CPU terhelés ilyenkor max 20-60% közötti.
Szóval a proci nem megy fel egyszer se 100%-ra.
Tud erre valaki egy okosabb programot?
Vagy megoldást?
Előre is köszönöm.
Szia
Az alkalmazásoknál lát olyant futni, hogy COM surrogate? Ha igen, kapcsold le és töröld azt a dll. filet.
Tibi
A win7 Update-t nem feltétlen javasolnám kikapcsolni, mert nem fogod megkapni a fontos frissítéseket. Ez akkor fontos, ha kényes műveleteket csinálsz a géppel (pl.: banki műveletek).
Azt javasolnám, hogy hagyd a gépet kb 1-2 órát dolgozni, s ha utána is lassú, akkor a helyedbe telepíteném a CCLEANER nevezetű program free változatát. Ingyenesen letölthető a Piriform oldaláról, de a Google is megmutatja, hogy honnan tudod letölteni. Az én tapasztalatom, hogy friss telepítés után kegyetlen sok regisztrációs hiba van a gépen. Javaslom az előzőekben említett program egymás utáni többszöri futtatását, egészen addig, míg hibát talál. Az eszközök/ automatikusan induló programok menűjében szabályozni lehet a gép indításakor betöltendő programokat, valamint a böngésző beépülők menűre is ez vonatkozik. Ezeket le lehet tiltani!, a törlését elején nem javaslom, míg nincs tapasztalatod, hogy mit lehet töröltetni. Ezeknél letiltott dolgokat később, ha nem működik probléma mentesen vissza tudod engedélyezni. Az állításokkal CSAK ÓVATOSAN! Remélem tudtam valamelyest segíteni. Sok szerencsét a próbákhoz.
Na ezt még megpróbálom.
Most újra raktam ismét a gépet, arra gyanakodva hátha....
De semmi változás!
Most csak önmaga a WIN7 van fent és semmi egyéb program!!!!
De ugyan az!
A képen 13percnyi "futás" látható.
Csak el lett indítva a gép, és mást nem is csináltam.
Hozzá se nyúltam!!!!! Csak hagytam had menjen.
De előtte az automatikus frissítéseket kikapcsoltam.
JA ÉS ITT 1,95GB-OT EMÉSZT FEL!!!!! A 2GB-ból.
Nem lehet, hogy a Win7-es telepítő nem szereti a gépedet /bocs/? Az Oprenden keresnék egy frissített, biztosan OK telepítőt, és azt tenném fel! Én már elég sok Win7-et /az említett helyről letöltve/ is telepítettem, de egyikkel sem volt gond...
Üdv: formasu
Találni lehet olyan Win7-es telepítőt, /az Oprend-en nézz körül!/ ahol a fellelhető frissítések már benne vannak. Ezt telepíteném, rögtön letiltanám az Update-t, és nem telepítenék rá semmi vírusirtót.
Ekkor jónak kell lennie a gépnek.
Üdv: formasu
