Javítani csak pontosan, szépen! Ha úgy mesélik, nem hiszem el.
10 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy barátom vett egy autós erősítőt. Akitől vette, állította, nem nyúltak bele, egyszer csak beadta az unalmast. Táp rátéve, elindul, majd ütemesen rángatja a tápot, és leesik a belső feszültsége is, majd újraindul, le nem tilt. Ja, és szól mind a 4 kimenete, persze a táp rángatózása miatt egy kicsit furán, de annyira nem feltűnő, gerjedés nincs. Addig méregettem, véletlen kilőttem egy meghajtó tranzisztort, így szét kellett szednem, persze 18 pattintós klipp a tranzisztorokon. Ekkor tűnt fel, hogy nem egyformák a végfok FET-jei.
Sorolom:
Az eredeti mert ebből volt a legtöbb: DFP640 (gyakorlatilag IRF640, N csatornás, 200V, 18A)
IRF540 (Nch 100V 28A)
IRF9540 (Nch 200V 19A )
IRF9640 (Pch 200V 19A )
És akkor jött a meglepi:
TIP41C (NPN 100V 6A)!
TIP42C (PNP 100V 6A)!
És szólt mind a 4 csatorna!
Szerintetek 10A-es triak jó lesz helyettük, hogy legalább egyformák legyenek? Mert abból sok van itthon.
Üdv: Jácint
jakyg
jakyg picture
Nem tudom mi a bajod, ahogy te is írtad szólt minden csatorna :)
Sok esetben a növekményes MOSFET-ek egyébként nem állnak olyan messze a bipoláris tranzisztoroktól. Nekem már volt dolgom olyannal is, hogy egy bipoláris kvázi komplementer végfkozatban az egyik végtranzisztor volt MOSFET-re cserélve, az is működött! :)
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Szervusz Jaca!
Talán ez segít!
Üdv: Öreg Tom
Jaca
Jaca picture
Szia Öreg Tom!
Amiket csatoltál, az digitális végfok, nálam analóg van.
Üdv: Jácint
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Észrevettem.
Másikon küldtem, hátha jobb.
Öreg T.
SzBálint
SzBálint picture
szia: próba-szerencse
Jaca
Jaca picture
Találtam egy marék katicát, ha félbevágom, pont 3 lába van. Ránéztem még egyszer, TIP41 és TIP42 páros volt benne, de ugyanabban az ágban, egymással párhuzamosan :D
Eredetileg csatornánként 4 FET van benne.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
A pók, meg soic-8 tokos?
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
A kaszás az DIP8 helyett jó csak!
Üdv: Jácint
rainbow555
rainbow555 picture
Ez már aztán igazán a no comment kategória... A katicás ötlet viszont nem rossz :D
Üdv: Emil
