Szeretném a segítségeteket kérni, hogy tud-e valaki abban segíteni, hogy a címben szereplő alaplapnak milyen eepromja lehet amiben a bios van. Sajnos nem tudom leolvasni az enyémről.
Tibi
2017, March 12 - 10:24
#1
Hello.
Üdv.:Uniman
Szia.
Köszönöm, hogy rám szóltál. Véletlenül nem vettem észre, hogy lemaradt az E.
Apus P5E-VM HDMI
ASUS P5E-VM HDMI
Tibi
Hello.
A CPU FAN csatlakozó mellett látok egy Winbond IC-t...
Üdv.:Uniman
Szia.
Nem ott van. A PCI és az AGP csatik mögött a két csatlakozó közepe tájékán.
bios
Tibi
Hello.
Látom...vagyis ezen a képen csak a foglalata van meg.
...és mivel a BIOS 1048576 bájtos...az meg pont 1 Mb eepromba fér bele.
Üdv.:Uniman
Szia.
igen az. Nekem egy alkoholos filccel rá van írva egy 8.-as szám és annyira gyenge alatta a típusjelzés, hogy semmilyen nagyítóval és semmilyen fénynél nem tudtam leolvasni. Az még vele a gondom, már mint az alaplappal, hogy néha, a képernyő lekapcsol egy két mp-re, aztán visszajön. Gondoltam leveszem a chipről a hűtőbordát, hogy kicseréljem a hűtő alatt a pasztát, de nem tudtam levenni, hiába kapcsoltam ki rajta a rögzítő rugóját. A másik kis bordát megtudtam csinálni, de a VGA g35.-ös csipről, nem jött le a borda. De érdekelne nagyon, milyen típusú a bios eeprom. Szeretném kiolvasni.
Tibi
