Power inverter 200w leoldja a FI relét
8 posts / 0 new
Atis57
Atis57 picture
Sziasztok! sajna angol nyelvu a billentyum, igy a helyesirásom nem tukrözi a valoságot.Ezért elnézést!
Vásároltam olcso kinai 12V-230v-s invertert .Még "rendes neve" sincs.
ha bekapcsolom/bekötöm a 230v -s oldalon lekapcsolja a 30mA áramvédö kapcsolot
pedig az áramut nem is zárodik rajta.
A 230V -s dugalján megjelenik a 300V DC fele is --nem látni az összekötés helyét.
Az elozo ilyen inverter rendesen muködött, mig le nem adta a fustjelzést.
A bekötés;
2-t morzés érintkezovel választom szét a 230v hálozati és az inverter feszultségét ,igy a fogyaszto csak az egyikrol mukodik. Mivel a kimeneti dugalj egyik ága a nullához kotendo , a másik a kismegszakitohoz / inverterhez
kapcsolodik.A meglévo vezetéken halad tovább a fogyasztoig(világitás)
ha kennétek kedvesek ujabb támpontot adni , akijvitáshoz.
köszi; Attila
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Nekem is van egy hasonló készülékem. Ha úgy kapcsoltam be, hogy rajta volt a 220 V-s terhelés, szintén zárlatot jelzett. Csak akkor lehet rá kapcsolni terhelést, ha már megjött a 220 V. Egy pár másodperces időkapcsolót kellett a 220 v-s kimenetre tenni, így gyönyörűen működik.
Üdv: Gyula
Atis57
Atis57 picture
szerintem ezt alapbol teljesul , a napelem toltésvezérloje kapcsolgatja.
ILYENKOR MÉG NINCS RAJTA TERHELÉS,
Kalex
Kalex picture
Ajánlom figyelmedbe, ezt az oldalt: link
Az "A" típusú áramvédő kapcsoló:
Félvezető elemek alkalmazása, szükségessé teszi az „A” típusú Fi-relé alkalmazását.
A váltakozó áramú körökben alkalmazott különböző, félvezető, egyenirányító elemeket tartalmazó szabályozó elektronikák, mint a fényerőszabályzó, szükségessé teszik az „A” típusú áramvédő kapcsoló alkalmazását. Az "A" típusú áramvédő kapcsoló váltakozó áramra és pulzáló egyenáramra érzékeny."
A válasz a kérdésedre és egyúttal a megoldásra is.
Üdv! Kalex
Atis57
Atis57 picture
Szia4
Igen ezt ismertem, de a bekötéskor ki is kerultem a FI relét --ne okozzon zavart---
a nulla vezeto sint nem tudtaom elkerulni.
Ay Áramvédo fogadja a bejovo 230v-t ezután kovetkezik a 2-t váltoérintkezos relé , erre satlakozik az inverter
ill a hálozat. a mozgoérintkezojére meg az elmeno világitás )kisautomata+N sin.
Ez eddig nem okozott probléát --az elozovel mukodott rendesen.
Ezen megjelenik az egyenfeszultség is , s bekavar valamit.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
"A nulla vezető sínt nem tudtam elkerülni", szerintem itt lesz valahol a probléma. Lehet, hogy azt a hálózatrészt, amit inverterről akarsz üzemeltetni, teljesen le kellene választani. Tehát, ami hálózati üzemben nulla és fázis az inverteres üzemben két földfüggetlen üzemi vezető (a védővezető marad földelve). Így ellenőrizni is tudod, nincs-e még valahol összekötve pl. két nulla vezető.
"A 230V -s dugalján megjelenik a 300V DC fele is --nem látni az összekötés helyét", ezt pontosan hogy érted? Folytonosság mérhető a 230V-os kimenet üzemi vezetői és a DC bemenet között? Akkor lehet, hogy ez az inverter nem alkalmas és veszélyes arra a célra, amire használod.
Kalex
Kalex picture
"a nulla vezeto sint nem tudtaom elkerulni."
Ez nem gömbölyű!
A fi relé nem lehet összeköttetésben az inverterrel csupán az egyik ágban! Ez önmagában hibát okoz. Rajzold le mit hová kötöttél.
Üdv! Kalex
Atis57
Atis57 picture
A hozzátartozó fényképek.
Atis
