A fenti BIPOTRON PRO1 lámpában melyik TOP ic lakozik? Ami nálam van, annak lerepült a sapkája.
TOP249Y talán?
Köszi
Szabi
TOP249Y talán?
Köszi
Szabi
Mi az a BIPOTRON? Tudtommal a lámpa neve BIOPTRON!
Kérlek, hogy javitsd a címet (a szerkesztés fülre kattintva), mert így nem találja meg az oldal keresője!
Fülesmester
Szevasz,
csak úgy infóként megemlítem, hogy ez a lámpa, a szó szoros értelmében az, a megszámlálhatatlan "gyógyító" ketyerék baromdrága egyike. A jó hír ebben az, hogy nagyon szép pénzt hoz/hoznak a konyhámra. A halogénégős, lézerdiódás, ultrahangos meg a legújabb kvantum alapú "csodaszerkezetek" az átverésen kívűl semmivel sem járúlnak hozzá, bármilyen gyógyuláshoz/javuláshoz. Esetleg placebó hatásuk van mint a homeopátiának (amelynek hatástalanságába végre a kedves párom is bebizonyosodott amikor 3 teljesen hatástalan, piszokúl drága, homeopata injekció után egy morzsányit sem javúlt az állapota, majd utánna egy darab valódi hatóanyagot tartalmazó gyógyszer befecskendezése után a javulás egyértelmű volt és szügsételenné váltak a rendszeres fájdalom csillapítók fogyasztása. Visszatérve a biptronra, javítás után analizálva a működését annyit le lehetett vonni, hogy pont akkora hatása van mint annak az infra lámpának amelyel nagyanyáink a kiscsibéket melegítették, persze a már említett téma tárgya töredék árfekvésben.
Persze, továbra is üdvözlöm az ilyen kuruzsló segédeszközök gyártását, forgalmazását és megvásárlását. 3 laptop javításon nem tudok annyi pénzt keresni mint egy ilyen cuccon. Igaz a mi családunk költségvetése is megszenvedte a homeopata injekiók árát, habár előre megmodtam páromnak, hogy a cukros víznek nagyobb hatása lenne de megérte mert a további ilyen tipusú szerekre nem költünk a jövőben, remélhetőleg másikra sem
üdvözletem
Üdvözöllek bluemoon kolléga.
Innen látszik, hogy mindenki abban hisz, amiben akar, a valóság meg le van sajnálva, csak toljuk a saját "igénket".
A Nóra unokám ott krahácsolt, köhögött már majdnem egy évig, pedig kapta a jóságos doktor uraktól a
"valódi hatóanyagot tartalmazó gyógyszer" - t.
Mígnem a szülei egyszer csak hajlottak egy barátjuktól kapott tanácsra, és elmentek egy homeopátiás orvoshoz, mindenfajta előítélet, vagy különleges elvárás nélkül, csak olyan alapállással, hogy ha az eddigiek nem sokat segítettek, akkor ezt is meg kellene próbálni.
Kapott Nóra különböző bogyókákat, amelyeknek köztudottan
"az átverésen kívűl semmivel sem járúlnak hozzá, bármilyen gyógyuláshoz/javuláshoz. Esetleg placebó hatásuk van".
Igaz, Nóra még csak 9 éves volt akkor, és nem tanulmányozta a sok orvos, és az az általad igaznak állított "tudományos állásfoglalásokat", és fogta magát, és 3 hét alatt meggyógyult a bogyókáktól.
Ez megtapasztalás volt, és nem képzelgés.
Igen. Sok orvos, és patikus állítja azt, hogy a homeopátia csak szélhámosság, de vannak közöttük tisztességesek is, akiknek a gyógyítás a fontos, nem a kitalációk.
Igaz, Nóra szülei lehet hogy becsaphatóak, talán nem túlzottan képzett emberek, mindkettőnek csupán csak két-két diplomája van.
Tisztelt kolega,
mint amint én is megírtam, nem vitatom azt amiben hisz és azt sem vonom kétségbe, hogy ilyen "gyógykezelések" után valaki meg is gyógyúl. Ami a lefontossab az az, hogy a kedves unokája meggyógyúlt és ez fontossab bármilyen hit, meggyőződéstöl, bármilyen úton módon és a jövőben is örömet és egészséget kívánok neki is meg az Ön családjának. Semmi módon nem szaretnék abba belebonyolódni, hogy nekem van-e igazam vagy az én elképzelésemmel ellentmondóknak. Mint a mi szakmánkban ugyanúgy a gyógykezelésekben vannak akik tudnak, vannak akik sejtenek, vannak akik találgatnak és vannak akik sajnos tönkretesznek olyant is ami javítható lett volna. Ez kétségtelenűl igaz az orvosi szakmában is. Az, hogy gyógyszert szed valaki amit orvos(ok) írtak ki, ajánlottak még nem jelenti azt, hogy az orvosok nem tudtak segíteni, csak pont olyanra szaladtak aki nem tudta értelmezni, kezelni a tünetek alapján. Saját tapasztalatom igazolja, hogy az orvosok milyen óriásit tudnak tévedni. Több mint egy emberöltő alatt több orvosi hibán és félreértésen keresztűl estem túl, többek között 15 éve egy autóbaleseten. Több orvos és 15 röntgenfelvételen több mint 1 hónapon át nem vették éeszre, hogy eltörött a csípőm amig egy CT tehnikus amint felálltam a székböl a váróteremben és megtettem két lépést hidegen meg mondta, el van törve a csípője. De a fél évvel ezelőtti eset nagyon is meghatározó volt, mert egy enyhe gyomorvirózis miatt mindössze alig 24h maradt hátra az életemböl. Ugyanis annyira gyógyítottak különböző vegyi és természetes alapú bogyókkal, majd belehaltam. Végűl is kórházba kerűlve az egyik szakorvos mindjárt látta mi a baj és mi a teendő. Ami a gyógykezelést illette, csak infúziót adott, egy 20 palackkal. 3. nap már fel tudtam állni a lábaimra. Megkérdeztem tőle, hogy a vércukorra meg a vérnyomásra a gyógyszereket az infúzióba adják, mert nem kaptam semmit belölük. Ugyanis 16 vércukorral vettek át és otthon sem tudtam 8 alá vinni bogyókkal sem. Azt mondta, hogy bedobta a szemétbe azt amit hoztam. Akkor viszont hogyan lehet, hogy ma reggel 6.2-őt mértek. És akkor dobtam el az agyamat. Amikor látta milyen állapotban vagyok először úgy gondolta az insulint az infúzba adja, de meggondolta. Ki akarta várni, hogy a szervezetem egy teljes összeomlás után fel tud-e épűlni. Mivel aznap reggel 6.2 volt és amig el nem hagytam a kórházat nagyjából ma annyi maradt. Azt modta, hogy szerinte egészséges vagyok, ha nem zabálok mértéktelenűl és nem sózok idétlenűl, nem lesz szükségem jó ideig semmilyen gyógyszerekre. És ez most is így van. A már nyugdijban lévő belgyógyász, kardiológus kolegám most sem hiszi el, mert ő írta ki a gyógyszereket amikor a vércukrom és a vérnyomásom az egekben volt. Ezzel azt akarom kihangsúsolyni, hogy nem az orvosokat meg a bogyókat dicsérem vagy vetem el, hanem arra akarom felhívni a figyelmet, hogy racionális magyarázat van bármilyen gyógyulás, vagy ne adj Isten rosszabuláskor. Az én szerény véleményem szerint az ön unokájának a gyógyulásához az járúlt hozzá, hogy a homeaopata egy teljesen hatástalan beavatkozással esélyt adott a gyerek imunrendszerének, hogy felébredjen és elvégezze azt amire van a szervezetben.
Erőt, egészséget mindenkinek
Szia,
Nagyon nem értek egyet az írásoddal,a polarizált fénynek nagyon sok bizonyított gyógyító hatása van (pl sebgyógyulás)
Van amire biztos hogy nem jó.De ez egy szakmai oldal,nem szkeptikus konferencia.Az tény hogy drága az eszköz,az alkatrész is.Igazából nem értem miért MLM módon értékesítik.
szia: mire alapozod?
Több kórházban is használják, ingyen kezelésre.
Nem csodaszer, meghatározott célra használható.
Üdvözöllek.
A leírtakkal egyet értek, de megint ki kell írjam "Két Magyar Ember Közé Tolmács Kell"
"biptronra"
"BIPOTRON"
Úgy látom a legújabkori szleg szótárat be kell magoljam.
Tisztelettel. Laci
Szevasztok,
elnézést kérek az elírásért, tényleg elbetűzgettem. Bárcsak az átverésen kívűl a betüelírás volna az egyetlen baj ezekkel a lámpákkal és a többi lézer/kvantum korszakalkotó szekezetekkel. Ez már a vallás kategóriába esik, ki miben hisz és ezért mennyit képes kifizetni. Itt már minden érvelés bukik, miután valaki lekalapál több száz "ojrót" (vagy bármilyen más valutát) biztos nem fogja bevallani önmagának sem, hogy átverték. De mint említettem, egyrészt elnézést az elgépelt/kihagyott betükért, másrészt, erőssen támogatom az ilyen szerkezetek gyártását és forgalmazását.
További kellemes, napsütéses tavaszi napot kívánok mindenkinek
szia:
vagy
Úgy látom, a legújabbkori szleng szótárat be kell magolnom
(DDD)
:) Tolmács kell... :)
Szia. Szabi!
Amennyiben nem titok, leírhatnád milyen IC-vel oldottad meg.
A "Címet" is javíthatnád hozzá az utókor számára!
Laci
szia:eredetileg TOP 248-cal van szerelve, de mindíg TOP 249-et rakok bele, egy sem jött vissza.
Itt be tudod azonosítani remélhetőleg.
Üdv: Emil
Szia
Köszi, ezt ismertem. Fotók ugyan vannak, meg javítási infók is, de egyikben sem láttam konkrét típust. TOP249Y teljesítményben bírná, mivel 50W a lámpa.
Szabi
szia: TOP 249.et tegyél bele
Köszönöm mindenkinek a segítségét, TOP249Y-nal műxik.
Szabi
Szia Bálint
Köszi, vettem az adást.
Szabi
