SMPS tápegység vásárlása EBAY-ről.
7 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Az alábbi tápegységekről szeretnék vélemények kérni.
Úgy első ránézésre "megállapítás" szerint.
Szerintetek megéri, és tudhatja azt, amit kell?
1.
http://www.ebay.com/itm/500W-30V-amplifier-dual-voltage-PSU-audio-amp-sw...
2.
http://www.ebay.com/itm/PSU-1200VA-Switching-Power-Supply-Audio-Amplifie...
3.
http://www.ebay.com/itm/110-240VAC-Input-PSU-600W-Switching-Power-Supply...
Mert hiába is írnák rá az eladóknak....
Tuti azt mondják: "reliable, 100% working well, So far there was no problem with it.... stb"
Mert ki rontaná a saját BIZNISZÉT!
Az infókat előre is köszönöm.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Isaac!
A pufferkondik képét használva méretaránynak, az ígért teljesítmények reálisnak tűnnek.
Tartósan a kínált teljesítmény 90%-át kiveheted belőlük. Hűtve egész biztosan.
exGelkás
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"és tudhatja azt, amit kell?"
A nagyobb kérdés az az hogy azt tudja-e amire néked van szükséged beleértve a felhasználási célt is. Ezek ugyan is meglátásom szerint audio végfokok táplálására készültek (a kimeneti feszültségek erre utalnak). Van amelyik kifejezetten ismerős egy "gyártmányból". Ugye nem labortápnak szeretnéd? Mert akkor még reszelhetsz rajtuk bőven.
Üdv. Laci
Isaac
Isaac picture
Na ez a lényeg!
Amit ráírnak "500w" + a kimeneti feszültség.....
Mint 1-es link.
Hogy azokat tudhatja-e folyamatos terhelés mellett?
Úgy igazából Végfok "táplálására" kellene.
Ok azt aláírom, hogy egy TOROID 500W-ossal nem lehet összehasonlítani!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azért egy audio célú végfok az idő nagy százalékában a névleges szinusz teljesítményéhez képest lényegesen kisebb átlag teljesítményre van igénybe véve. Ez a megállapítás igaz a gyári végfokok többségére is. Ezt értsd úgy hogy a tápegységet kicsit vagy nagyon aláméretezik. Ennek következménye objektíven mérhető de szubjektív megítélésben is szerepet kap. Pl. az 1200 W-os vígan elvisz egy 2 x 4-500 W-os végfokottartós üzemben is.
Üdv. Laci
Kari
Kari picture
Haho!
"Hogy azokat tudhatja-e folyamatos terhelés mellett?"
Hmm, miota tudja az elmult tizen-husz evben forgalmazott kinai cucc a(z allitolagos) speckojat? _ ne legyünk man ennyire naivak!
Kari
Kari
Kari picture
Szia Isaac!
Asszem ezek teljesitmenyeböl is max. pl. gyökkettövel osztva szamolj...
Kari
