A címben szereplő mosógépet kaptam. Sajnos egy gondja van - centrizés közben elég hangos kopogó hangot ad ki. A dobnak érezhetően volt egy kb 1mm es játéka a tengelyre merőlegesen.
Szétkaptam a gépet, gondolván kezdődő dobcsillag vagy csapágy baja van, viszont ezem patent állapotban voltak, szimmering, csapágy (6206 , 6307!!) mind jók voltak.
Összerakáskor viszont feltűnt hogy a csapágyak nagyon könnyen rácsúsznak a tengelyre, olyannyira könnyen, hogy csapággyal lefele tartva a csapágyak leesnek a tengelyről. Szerintetetek ez okozhatja a kopogást? Tartok attól hogy hiába veszek új csapágyakat azok is lötyögni fognak a tengelyen és (főleg a nagyobbik csapágy) nem is olcsóak...
Ha a tengely kopott, milyen megoldás alkalmazható, a tengely anyaggal való feltöltése és méretre leesztergálásán kívül?
Megoldódott, a lengéscsillapító rúdja verődött hozzá a hüvely pereméhez és az okozta a kopogást....
Szia:pontozás és csapágyragasztó a tuti.ÜDV:LACI
Köszi a választ!
A pontozást megejtettem 1,6 mm-es elektródával, 35A-el és finoman lesmirglizve.
Csapágyragasztó helyett alkalmazhatok loctite csavarrögzitőt_
1 mm-es hézaghoz a csavarrögzítő már nem az igazi, jó megoldás a LOCTITE EA 3479, hézag kitöltése, szilárdsága, hőállósága jó. Kötési ideje viszont jóval hosszabb, de ez pont jó, mert kényelmesen össze lehet szerelni. Ez alá pontozni sem kell.
Kösz a tippet, nincs 1mm-es hézag, a dob végén érezhető a játék, a tengelyen valószinű csak pár tized mm, szabad kézzel nem érzek játékot, csak épp lecsúszik a csapágy a tengelyről.
Tizedes hézaghoz jó a csavarrögzítő is.
Ilyen durva hézaghoz a pontozás, vagy földkábel acél szalagozását szoktam használni, csak vigyázni kell vele mert hamar el vágja a kezet is.
ST.
Megoldottam, felpontoztam a tengelyt majd lesmirgliztem, bekentem loctite-al.
Gép összerakva, próba megvolt, csak kopog.
Lengéscsillapítót kicserêltem ês megszűnt....
Köszönöm a tippeket!
