Tagra Visionary LT 3210 TV készülék tápegység javításában akadtam el, van benne egy alkatrész amiről nem találok információt.
A tokozása: SOT-23 a felirat B3 és 90' elfordítva AF felirat van rajta.
Ami biztos hogy valamilyen dióda, de infót nem lelek róla.
Ha valaki tud erről infót kérem ossza meg velem.
Sajnos a topicot nem tudom áthelyezni a megfelelő helyre.
Sajnos elbontásra van ítélve mert sajnos nem kérik a háttér világítás javítását.
Sajnos az hibás.
Az inverter fokozat működik rendesen.
Csak a csövek áramfelvétele kritikus, ezért letiltja.
Sajnos el cseszett idő volt de tanulságos dolog volt, maga a tápegység.
Üdv Istvan78
Nem csoda, hogy meghalt, a primer oldalon a kis kondikon összement már a zsugorfóia, azok a kondik jó eséllyel döglöttek. Biztos, hogy a háttérfény a gond és nem a táp IC ál le egy kis időre az elégtelen tápfesztől?
Azokat a kondikat már cseréltem alapból. Csak szűrő szerepük van.
Biztos a háttér hibája.
Mert a tápot terhelten mertem, stabilak voltak a feszültségek, mi elött vissza raktam volna.
Ha lehúztam egy csövet, akkor bekapcsol s van is kép egy pillanatra, de az inverter protect tiltja.
Egyébként a kijelzőt megbontva a csövek el vannak erősen színeződve.
16 cső van benne, sajna nem kérik a javítását.
Majd ha rá érek akkor LEDesites lesz belőle.
Üdv Istvan78
A PFC vezérlés valoban nem megy.
Az IC 8 lábán mindössze 0.9V mérhető.
Úgy hogy valószínű hogy zárlatos.
Holnap folytatjuk...
Üdv Istvan78
Nem biztos , hogy zárlatos. Mérd meg ellenállásmérővel a GND és VCC közötti ellenállást.
Ha zárlat lenne, akkor még ekkora feszültséget sem mérnél.
Keresd meg, mi kapcsolja oda a tápot és ellenőrízd, hogy egyáltalán a belső tápfesz meg van-e. Ezt a FLYBACK résznél állítják elő.
És írj egy készülék típust légyszi, vagy chassis számot.
Üdv,
Nándi
Van fejlemény, de nem jó, Sajnos a PFC vezérlője zárlatos.
Egy másik alkatrész halott. Ez egy npn tranzisztor, (C3227) (Q12) a típusa. Ezt mivel lehetne helyettesíteni?
PFC vezérlőt már rendeltem.
Üdv Istvan78!
Hello.
"Similar search" ...de akár egy BC639 is jó lehet helyette ? :hmmm:
Üdv.:Uniman
szia:
2SC3939, 2SD667(A), 2SD1937, 2SD1211
BC639 80V, 0,4A, 0,8W, 100MHz
Van fejlemény!
A tápegységet sikerült megjavítanom.
Cserélni kellet a PFC vezérlőt a PFC táp ágán lévő diódát, ami az 5VSTBY táp primer oldalán van, illetve a stby tranzisztor.
Üdv Istvan78
:taps2: :taps2: :taps2: :taps2: :taps2:
Congartulation!!!
Nándi
Közös katódos dupla, gyors kapcsoló dióda. Max zárófesz= 80V, max nyitóáram(folyamatos)=100mA, csúcs=300mA, záróirányú feléledési idő= 1,6nsec!
Üdv: lizakl
szia: ez mind B3
B3 1PS301 Si-diode Dual, Sw, Fast, 85V, 80mA, <4ns SOT-323 16dg - 3a Phi
B3 1SS184 Si-diode Dual, Sw, U-Fst, 85V, 100mA, 150mW, Vf<1.2V(100mA), <4ns SC-59 16dg - 3a Tos
B3 1SS301 Si-diode Dual, 80V, 100mA, VF<1.2V(100mA), <4ns SOT-323 16dg - 3a Tos
B3 1SS361 Si-diode Dual, Sw, U-Fast, 85V, 100mA, 150mW, Vf<1.2V(0.1A), <4ns SOT-23 18dg - 3a Tos
B3 1SS361F Si-diode Dual, Sw, U-Fast, 85V, 100mA, 150mW, Vf<1.2V(0.1A), <4ns SOT-23F 16dg - 3a Tos
B3 2SC1621-3 Si-npn Sw, 40V, 200mA, 200mW, 500MHz, B=60..120 SOT-23 16ta - 3a Nec
B3 2SC4175-3 Si-npn Sw, 40V, 200mA, 150mW, B=60..120, 12/18ns SOT-323 16ta - 3a Nec
B3 2SC4931-3 Si-npn VHF/UHF, LN, 16V, 50mA, 100mW, B=135..270, 9GHz SMCP 16ta - 3a San
B3 AP432W Vref-IC Adjustable, Precision, Shunt, 1.24V±1% SOT-23-3L 16rc RF1 3a Ana
B3 BAS70CPT Si-diode Dual, Schottky, 70V, 70mA, Vf<1V(15mA), <2pF, 5ns SOT-23 16dg - 3a Chm
B3 ELM9713NBB Vdet-IC 1.3V±2.5%, +Reset ODO SOT-23 16vdb VD6 3d Elm
B3 HSMS-2813 Si-diode Dual, Schottky, RF, 20V, 1A, Vf<0.4V(1mA), <1.2pF, 15Ω(5mA) SOT-23 16df - 3a Agi
B3 HSMS-281E Si-diode Dual, Schottky, RF, 20V, 1A, Vf<0.4V(1mA), <1.2pF, 15Ω(5mA) SOT-323 16df - 3a Agi
B3 MMBD717 Si-diode Dual, Sw, 20V, 20mA, Vf<0.37V(1mA), <2.5pF SOT-323 16df - 3a Ons
B3 R3111N132A Vdet-IC 1.3V±2%, -Reset PPO SOT-23 16vdd VD7 3d Ric
B3 R3113D231A Vdet-IC 2.3V±2%, -Reset, ODO SON1408-3 18vda VD6 3d Ric
B3 R3130N23EC Vdet-IC 2.3V, -Reset ODO, 240ms SOT-23 16vdc VD6 3b Ric
B3 RT9169-14CV LVR-IC LDO, 1.4V±2%, 100mA SOT-23 16ch VR1 3a Rct
B3 X
ebből a gyors vagy ultragyors kettős diódákra tippelek
1SS184
Amúgy meg bal oldali menü, Félvezető katalógusok\SMD katalógus (S-manuals)
http://www.s-manuals.com/smd/b3
Üdv,
Nándi
Köszönöm a gyors választ!
Ez az alkatrész a táp PFC vezérlő körében van.
10 éves LIDL TV (német) Samsung kijelzővel szerelve. Szegény tápegység beteg.
Se készenlét se semmi.
A hibát megtaláltam már, a STBY táp nem megy, most már csak a többi alkatrészeket nézem át, aztán élesztem.
A PFC szakaszosan ment, ez érthető is mert zárlatos volt az egyik tranzisztor, C3227 típus (KTC3227)
Üdv Istva78
Igazán nincs mit.
Legalább 10 évet elment!:)
Azért azt nézd meg mitől lett zárlatos. Mondjuk koreai csoda....
Hasonló paraméterekkel tegyél oda valami jobbat.
És azt is ha elindul a táp, akkor a PFC beáll-e 400V környékére.
Üdv,
Nándi
Mit javasolsz,milyen típus felelne meg?
Üdv Istvan78
Melyik részen van ez a tranyó?
Milyen PFC vezérlő van benne?
1W-os.... ezért kérdezem.
Üdv,
Nándi
A diodat megoldottam.
Most ott tartok hogy a PFC beáll 325V-ra.
De ezt stabilan tartja.
Eddig ez se volt.
Valami még nem jó.
Keresem a hibát.
PFC vezérlő: 1653A van benne.
A táp típusa: KP-301R
Üdv István!
Hello.
"10 éves LIDL TV"...de talán (használható) rajz is akadhat hozzá a Tanyán, amely tartalmazhatja a táp "sémáját" (amelyben 380V PFC fesz szerepel)...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Az a PFC nem megy!!!! Simán átmegy a tekercsen az egyenirányított AC230V. 230*1,41 =~325V
Ha megy a PFC akkor ott DC400V kell hogy legyen kb. de min. 390V.
Nézd meg, hogy a tápot megkapja-e. kb 15V
Adatlap:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1653-D.PDF
Üdv,
KN
