Érdeklődnék,hogy találkozott e már valaki az adott hibával.
Egy Beko GSE 4433 típusú mosogatógép,mely nem tölt magába vizet.
Az aqua stop kapcsolót ellenőriztem már és a mágnesszelepet is.
Program indítása után,szivattyúzik majd csönd a végtelenségig.A mágnesszelep nem is kap áramot.
Nyomáskapcsolót nem találtam ebben a csodában csak egy átfolyásmérőt.Honnan tudja ez a készülék,hogy sikerült e leszivattyúznia a vizet?
Köszi előre is mindenkinek!
A konkrét típushoz eddig nem volt szerencsém, de több Whirlpool-t javítottam, amikben szintén volt átfolyásmérő(ez csak a víz beáramlását érzékeli és impulzusokat küld a panelnek)és a központi szűrőházban egy optokapu ami talán a víz meglétét vagy szennyezettségét figyelheti.
Ezekben a gépekben ürítéskor a lúgszivattyúval együtt a keringetőt is bekapcsolja és annak áramfelvételéből tudja, hogy mennyi víz van a gépben.
Ha az említett készülékben te sem találsz vízszintszabályzót, akkor valószínűsítem, hogy ez is hasonló elven működhet mint az általam említett Whirlpool gépek.
Hibát nem jelez az ürítés végeztével?
Üdv:Ladakölyök
Hello!
Sajnos nem jelez semmi,csak 3led van rajta,de mindent ugyanúgy mutat,mintha dolgozna.A történet ott kezdődött,hogy vízfeltöltés közben áramszünet volt,aztán utána már semmit nem csinált.Bekapcsolás után,szivattyúzik,majd mikor tölteni kellene áll.Resetre szivattyúzik és jelzi,hogy vége.A vízszelep nem kapja meg az áramot(izzóval tesztelve).
Ezért is kérdeztem,mert úgy tűnik,mintha azt érzékelné,hogy víz van még benne,pedig nincs.
Akkor viszont(ha az aquastop,mágnesszelep jó)már csak a panel maradt mint hibalehetőség.
Meg kellene nézni hogy a mágnesszelep triakja nincs-e eldurranva és hogy kap-e vezérlést.
Üdv:Ladakölyök
Ha lehetne fotókat kapni a panelről ! Köszönöm . Üdv varga jano
