A fent nevezett TV-vel olyan problémám van, hogy analóg kábeltévénél csak néhány adónak működik a hangja (csak a NICAM stereo adók). Találtam itt az oldalon service manualt (panasonic_tx-15lt2_chassis_lh1_sm_[ET].pdf) hozzá amiben benne van a szervízmenü elérése. Sikerült is belépnem és végignéztem a beállításait de sajnos nem találtam meg hol lehet beállítani. Sajnos a tv menüjében nincs lehetőség a hangnorma módosítására. Melyik beállítást kellene módosítanom ahhoz ,hogy jó legyen?
Üdvözlettel: Medve3
Szia! :)
Itt találod meg:
Szervizmanuál 17.oldal.
Option3 b6, b7 bitek
SIF
I only (0)
BG only (1)
I/BG/DK/L (2)
BG/DK (3)
Értelem szerűen a 3 érték beállítása célszerű. :oke:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Eredetileg is a b7-es bit 1-be volt állítva a b6-os 0-ba de igy nem jó a hang.
Már az összes verziót kipróbáltam de sajnos eredménytelenül.
A TV-ben EDTV tuner van vajon ez befolyásolhatja ,hogy nem lehet beállítani a hangját?
Üdv:Medve
Szia! :)
Mivel a B boardból (amin a tuner is van) videojel és hang KF (SIF) jel jön ki, így befolyásolhatja, hogy milyen hangnormák vételére képes. Ugyanis, ha a hardver feltételek nem teljesülnek, a szoftvert hiába állítod be megfelelően.
A szervizmanuál szerint kétféle tuner választható az Option6 bájt b5 bitjének beállításával:
MACO tuner (0), ALPS tuner (1)
Az EDTV tuner nem szerepel a választékban, és azt sem tudom, hogy megfelel-e valamelyik választhatónak, de minden bizonnyal igen, ha beletették.
Az sem kizárható, hogy meghibásodott a panelen valami, és azert nincs BG (5,5MHz) hangja.
Fülesmester
