 Egy Pioneer VSX-329-K erősítő semmit nem csinál, csak a HDMI LED villog. A készenléti 3,3V és a 10V megvan. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. Amit a SM keresőben találtam, nem sokat segít, mert rajz nincs benne. (Ha esetleg valakinek volna...)
Köszönettel:
      2017, March 17 - 17:10
    #1
Nekem is van egy ilyen hibás erősítőm, a hibakód törlése után analóg bemeneten van hang, de egy idő után ott is elmegy, HDMI-n keresztül pedig semmi. Van itt valaki, aki meg tudná csinálni, vagy van megoldási javaslata?
A trafóban van egy hőbisztosíték, azt kell cserélni vagy direktben átkötni.
Jó régi topik, de gondoltam azért ide írom: hozzám is befutott egy ilyen, szintén "HDMI led villog csak" tünettel. Jelen esetben a "nagy táp" trafója szakadt és ez okozza. (persze rajz sehol)
Üdv, Z.
Update, hátha máskor/másnál is előfordul ilyen készülék. Nos a HDMI led villogása "hibaüzenet" amit eltáról. Vagyis az okot megszűntetve "resetelni" kell. Bekapcsológomb és "Advanced Surround" együttes nyomva tartásával alaphelyzetre áll.
Szia Attila!
Tettem föl egy VSX-D309, s kétféle VSX-519-es doksit, de, hogy hasznalhatok-e szamodra?
Kari
Szervusz, Kari!
Nagyon köszönöm, megnézem.
Üdvözlettel:
Szia !
Tavaly egy VSX-421 -gyel szívtam eredménytelenül. Ez processzor hiba, hiába cseréled ki, valami tönkreteszi kb 1 s alatt. Semmilyen zárlatot, terhelést nem találtam, tápfeszek jók voltak és mégis...
Útálatos egy dög !
Nagyon köszönöm. Azért, ha volna rajz, bele mérnék. A gyanúm eddig is az volt, hogy a HDMI panel hibás, de sose lehet tudni...
Köszönettel.
Szia.A hdmi panelon a DSP chip a hibás ill. nem biztos hogy hibás csak a bga tokozás elvált a paneltől.
Javítottál már meg ilyet újramelegítéssel? Van egy VSX-921, amiben szintén itt lehet a hiba, mert a belőle kijövő jelek elég furcsák. Illetve ha nem indul el készülék vagy hibákat dob, akkor ha a DSP-t nyomogatom, akkor általában megjavul valamilyen szinten, de hangja nem lesz. Szóval a kérdés az, hogy mekkora esély van arra, hogy megjavul egy reflow után.
Köszi:
imrus101
Pioneer-t még nem, de onkyo-t már igen.Esély van rá hogy jó lesz, de sajnos nem valószínű hogy végleges marad, csak az újragolyózással vagy új chippel lehet "100%-ban" javítani.Újramelegítés után érdemes valami hűtőbordát tenni a chippre.
Köszi, akkor megpróbáljuk.
imrus101
Szervusz, dobcsizs75!
Köszönöm a tippet, megnézem a hét végén.
Üdvözlettel:
Köszönöm a tanácsokat. Sajnos nem sikerült lelket lehelni bele, úgyhogy visszaadtam a készüléket.
Köszönettel:
Én is jól becumiztam vele. Nagyon olyan szaga van az egésznek,hogy direkt ki akart baltázni a gyártó mérnökgárdája a szervizes manusokkal :-?
