Fronius TransPocket 1500 - E alacsony üresjárási feszültség.
13 posts / 0 new
Fecoka
Fecoka picture
Tárgy béli keserít. 92V-os lenne a normális üres-járási feszültsége. Ezzel szemben 70V.
Lehet vele hegeszteni, nem megy ki hibára, de gyenge a hegesztő áram, nem működik a leragadás gátlás. A hangja is elég light-os amikor próba hegesztésbe fogok.
Előéletéről azt érdemes még megemlítenem, hogy jobb oldali (+) csatlakozó alj csavarja le volt lazulva. Keletkezett itt némi hő. Kissé megolvasztotta a kasznit.
Megcsiszolgattam az érintkező felületeket és jól meghúztam a csavart. Még egy fontos. Nagy ritkán a próba hegesztés közepette megtáltosodik és hozza pár másodpercig a normális áramokat.
Aztán visszaesik az említett light szintre. Szerintetek mi lehet ennek az oda? Mit mérjek? Mit nézzek?
Fiamé (hát persze, hogy szívat). Rokonok és ismerősök cuccainak javítása szinte mindig nehéz ügy! :)
Előre is köszönöm.
Fecóka
SzG
SzG picture
Letekerném az áramot 20-30A körülire és a kimenetet rövidrezárnám és DC lakatfogóval mérném az áramot. Így tekerném föl az áramot 100-120A-ig.
slaszlo
slaszlo picture
Sajnos semmi jóval nem tudlak biztatni.
Az SM -jét innen le tudod tölteni.
Ez egy teljes hidas végfokú gép, 4 FET van benne.Az a baj, hogy egy MODUL van benne, ami magába foglalja a feteket, a diódákat, a 10k termisztort, esetleg még a gretz is benne van. A modul nem beszerezhető. :(
Egy fet szerintem zárlatba ment. ( általában ahogy előtted van és mérsz, a jobb felső)
Meg tudod állapítani, mérj rá a 4 diódára, az párhuzamos a fet D-S lábaival.
Ez az SM 45. oldalán lévő ábrából jól láthatod.
Ha netalán mégis jók lennének, mérj rá a kimeneti diódákra.
Ez a gép elejében 4 csavarral van szerelve, lényegében egy iker dióda. A trafó két vége megy rá, a közepe a gnd, vagyis kétutas.
Lehet hogy az általad írt kontat hiba miatt az egyik megszakadt.
Bár ekkor kevesebb lenne a kimenő feszültség.
Laci
Fecoka
Fecoka picture
Hello Laci!
Megmértem a diódákat, rendre megvannak. Nem szakadtak és nem drótok.
Kiszedtem a nyákból a modult. A 13-as láb iszonyúan lötyög, ki be jár.
Lehet ennyi a gond? Mi is a 13-as láb? :)
Csak nem fog kelleni megbontani a modulult.. vagy mégis?
Fecóka
slaszlo
slaszlo picture
A 13-as láb a nyákon össze van kötve a 8-cal, és mindez a trafó egyik lábára megy.
Tehát ahogy graetzben van a 4 fet, így annak a bal oldali közepéről van szó.
Ezért lehet a felső FET S lába, vagy az alsó FET D lába.
Azt a nyákból és a rajzból nem lehet megállapítani, csak ha a modult méred ugyanúgy diódára, mint korábban írtam.
Ezek szerint nyitott a FET graetz.
Én nem merném szétszedni, mert lehet hogy egy pár láb még kilazul...
Megpróbálnám jól visszanyomni és valami epoxi ragasztóval rögzíteni, közben mérni a dióda meglétét.
A 8 (13)-16 és 8 (13)-17 diódákat.
Tudom nem egy szakszerű javítás, de ezen csak a modul csere segítene.
Laci
Fecoka
Fecoka picture
Képzeljétek csak, találtam china-i forrást eredeti tyco modúl.
:) Elvileg 1 hét múlva ér ide.
Majd megírom, hogy vált be!
Fecóka
Fecoka
Fecoka picture
Jó soká újra elő tudtam venni. Megnéztem, hogy benyomkodva helyre áll-e a rend,de nem. Így a ragasztás nem oldja meg. Kellene egy ilyen modul. Szétszedést egyenlőre nem erőltetem mert "kissé" öntöttnek tűnik és a szétszedés marógépet kíván. ;) Valakinek esetleg bontott, vagy látta valaki távol-keleti forrásból, esetleg valami csereszavatos típus? ;) Csatolok róla pár képet...
Fecóka
Fecoka
Fecoka picture
Köszönöm, amint újra kezeim közé kapom, eként fogok L járni.
Fecóka
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Itt a tanyan megvan a SM-ja, eleg reszletes.
Udv Pozsgai
agressiv
agressiv picture
Kezdeném a burkolat megbontásával és a primer pufferkondenzátorok mérésével.
Fecoka
Fecoka picture
Hello!
Szép nagy elkókák. Volt már ilyenben rosszad?
Fecóka
SzBálint
SzBálint picture
szia:utána a (vak)forrasztásokat is átnézném
Fecoka
Fecoka picture
Igen, forrasztások átnézése volt az első amit megtettem a kontakt hiba felszámolása után.
Fecóka
