Sziasztok. Elromlott az oszcilloszkopom. Munka kozben tortent, egyszer csak eszrevettem, hogy fekete a kepernyo. Kikapcs, kis ido mulva bekapcs, es ujbol volt vizszintes vonal. 10-15 perc mulva ujbol eltunt a vonal. Kinlodva bar, de sikerult befejeznem a javitast, es eltettem a muszert. Most ujbol szuksegem lenne ra, de a bekapcsolast jelzo leden kivul nem tortenik semmi. Valami tanacsot kernek, merre keressem a hibat, mert szkop javitasban egyaltalan nem vagyok jartas. Koszonom. Udv.
2017, March 18 - 21:20
#1
Sziasztok. Koszonom a rajzokat, remelem hamarosan idom is lesz mericskelni. Udv.
szia: annak idején, amikor kaptam, kicseréltem az összes elkót.
Itt egy link, hátha segít valakin.
Főképpen Orosz mérőműszerek és egyéb rajzok. (Oszcilloszkóptól az egyéb berendezésekig.)
http://www.jais.ru/texp.html
http://jais.ru/support/principialnye-shemy-priborov-tehnicheskie-opisani...
C1-94 ről is, bár nem néztem tüzetesebben.
üdv.
Nem akarom offolni a témát, de én meg keresem a C1-94A oszcilloszkóp rajzát.
Nem lelem sehol, de erről a típusról még képeket sem nagyon látni a neten, nem hogy rajzot.
Ez kb. ugyanúgy néz ki, méretben ugyanaz, mint a C1-94, de 20 MHz-es és két csatornás.
Ebben vannak már IC-k is.
Nincs vele még bajom, már kb. 20 éve használom, de ha egyszer lesz, akkor bajban leszek.
Feltettem a Wantedbe is.
Kaszi
Ez az?
Vagy ez? Vagy ez?
A KT-04 az pont így néz ki.
Van esetleg ehhez rajzod?
Kaszi
Eddigi tudomásom szerint ez egy rendelésre készülő "fantom"
szkóp, sokan beszéltek róla, de senki sem látta!
http://www.etalonpribor.ru/oscillograph/product/s1-94_2_ostsillograf_/
http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipment/oscilloscopes/RUS/KT-04.html#
Kifúrja az oldalam, hogy nézhet ki belülről! Ha Istent ismersz csinálj róla jó fotókat!
Üdv.: PP
Az első linken a C1-94/2-van és az nem ez.
A második az stimmel, de fogalmam sincs ott mit írnak.
De most már legalább tudom, hogy egy különleges darab van a birtokomban.
Bár a helyzetet elnézve ez most inkább hátrány.
Míg a középiskolás társaim elmulatták a zsebpénzüket én erre költöttem az összeset vagy 20 éve, sőt ha jobban bele gondolok van az már 25 is.
Később küldök neked képeket.
Üdv és köszi!
Kaszi
Mellékeltem képeket a gépről.
Sajnos eléggé tömörítenem kellett, hogy engedje feltölteni.
Ha valakit érdekelnek a tömörítetlen képek, magánban elküldöm.
Kaszi
Köszi Kaszi28! (bocs 8) )
Azonnal jelentkezem a pakkért: miklos267 kukac hotmail pont com
Firnyákos tuning.
Üdv.: PP
Ez:
Szia !
Ez a "kétcsatornás" megnevezés nékem erősen sántít az előlapi kezelőszervek száma és elnevezése okán. Azt mondom: a C1-94A nem valódi elektronkapcsolós kétcsatornás szkóp hanem a második valami segéd bemenet lesz amit esetleg wobbleres méréseknél kap szerepet.
Találtam a következő oldalt: https://yandex.ru/images/search?text=%D1%811-94%D0%90&noreask=1&img_url=...
A csatolmányban az ott szereplő rajzok. Érdemlegeset, többet nem találtam.
Laci
Isten bizony ez két csatornás, elektronkapcsolós, igaz a második csatornának csak két bemenő méréshatárja van a 0,1V és a 2V.
Ezt a kapcsolót meg is találod a képen.
Köszi a rajzokat, majd összevetem vele.
Szia !
Az elektronkapcsolósnak vannak üzemmódjai (is), de legfőképpen elkülönülő vertikális pozíció szabályzói.
Változatlanul tartom a véleményem a két csatornáról.
Laci
Tisztában vagyok vele, hogy mit tudnak a fullos kétcsatornásak.
Akkor ezt nevezzük egyszerűsített két csatornásnak.
De a második bemenet semmiképp sem csak az x irányt tudja.
Lásd képek:
Szia !
A két bemenetre vezetett jelet egymáshoz képest függőleges irányban el tudod tolni vagy két csatornás üzemnél egy fix, belső beállítású pozíció beállítás van?
Laci
Az Y1 állítható, az Y2 fix.
Az X, vagy trigger bemenete hatul lenne?
Kari
Ha az Y2 csatornát kikapcsolom (jobb oldalon alulról a második gomb (0/1)), akkor az Y2 bemenet lesz az X.
Hátul nincs csatlakozó.
Szia Kaszi!
Fent van a C1-94-2 rajza is-nem-e azonosak?
Kari
Sajnos nem.
Kaszi
Nem vagyok a marokszám cserélt kondenzátorok híve, de ebben a fajta szkópban nekem is minden elkot cserélnem kellett. Ezen kívül a feszültségosztó és az időalap kapcsolóinak az érintkezőit közelebb hajlítani.
üdv.
Tropfehérke
Szia !
Itt a rajza ha nem lelnél rá.
Tápfeszeket ellenőrizd elsőként.
Laci
Szia. Koszi a rajzot, lejott a doksi, csak eppen a sz.gep nem tudja megnyitni. Meglesz ez is, csak errefele mar keso van, elteszem magam holnapra. Udv.
szia: alkatrészek, feszültségek
Szia Pika!
Töltsd le EZT a pdf valtozatot jobb a fölbontasa)_bàr DJVU-viewert is ingyen lehet letölteni...
Kari
