A címbeli tévén bekapcsoláskor a képen látható hiba van, ami egy kis idő után eltűnik és jó lesz a kép. Ha kikapcsolom majd újra be akkor is jó marad, de ha várok vele és kihűl újra rossz lesz kb.1-2 percig amíg bemelegszik. Kondik jók,átforrasztottam kontakthiba nincs. Mi okozhatja, BGA hiba? A képen éppen hangyafoci van mert így jobban látni a hibát, de normál képtartalomnál is ugyanilyen. A hang jó mindig.Esetleg okozhatja ezt csőhiba mert ez még nem ledes hátterű?
Köszi.
2017, March 18 - 15:31
#1
A cím így nagyon félrevezető, ugyanis a problémára nem megoldást találtál, csak választ!
Inkább írd be, hogy (kijelző hiba)!
Fülesmester
Átírtam.
Ez bizony kijelző hiba, kár is (szerintem) másfelé keresgélni.
Üdv,Z.
Szia.
Ha kijelzőhiba, akkor miért javul meg bemelegedés után? A tévét járatva egy óra múlva a kijelző még kézmeleg sincs.
Miért? A kijelző rétegei közt elvezetett (gőzölt) vezetősáv az oldalsó cofhoz megy, ennek megnövekedett ellenállása abnormális működést eredményez. Sokszor a panel és fólia találkozásánál alakul ki ugyanilyen vezetőképesség romlás. Képből ítélve, nálad a legszélső bekötésnél van probléma. Mindez pedig csak "részben" függ a kijelző hőmérsékletétől. Rákeresve a neten, akár videót is találhatsz a jelenségről..
Üdv,Z.
Üdv! Szétszedted a kijelzőt, és a subframe-ek vezérlését, COF chipeket, fóliaátvezetéseket tapogatod? Vagy miből érzed, hogy nem lehet hibás belül a kijelző elektronikája?
Azaz, hogy nincs megoldva, mert valóban kijelző hiba. Köszönöm a segítséget.
