Szevasztok!!
A cimben emlitett routernek le lett cserelve a soft-ja DD-WRT V 3.0-r27718 -as verziora.Be jon az elso oldal es akarmit szeretnek valtoztatni a menube,User-t es Pass-t ker.Az user az allitolag "root" de a jelszot a baratom nem tudja.A WI-FI jelszot szerette volna megvaltoztatni ezert 30 sec nyomva tartotta a reset gombot,gondolvan hogy elfelejti az uj user-t es pass-t es vissza all "admin"-ra mind ketto.Hat nem igy tortent.Amit sikerult kitorolni az a Digi-PPPOE net belepesi parameterei,ugyanis ez utan ,nem hajlando csatlakozni a net-re.Mit lehet tenni hogy ujra lehessen valtoztatni a menuben,password teren?
Kossz a valaszokat,Peter
2017, March 20 - 13:07
#1
Szevasztok!
Egy par foto a routerrol.Hatha segit...Peter
Szia.
Szerintem ne web-es felületen próbálkozz, hanem telnetelj és rögtön másabb a leányzó fekvése!
Üdv: Szőke
Legy szives ird le a menetet "szajbaragosan".Kossz,Peter
Szervusztok Kollégák !
Már régebben volt egy leírással egy router ,ott a bemenetet és az 1 csatornát egyenes UTP kábellel kellett össze kötni , majd kb 10-20 mp-ig bekapcsolni .
Ezek után kikapcsolni , kábelt kihúzni és újraindítás után lehetett jelszót is cserélni !
Üdv lm
Szia
Talán itt megoldást találsz rá. Főleg a legalján.
Tibi
Holnap kiprobalom amit kuldtel,foleg az user-root,pass-admin kombinaciot.Ezt a parost meg nem probaltam.Koszonom a sok segitseget,Peter
Hello.
"Ezt a párost még nem próbáltad"... :hmmm: Pedig a topik legelső hozzászólásában is olvasható! (Elolvastad vajon?): uniman, 2017-03-20 13:53 Válasz ID:368800
Gyanúm szerint, a tartózkodási helyed sem lehet azonos a routeréval... :hmmm:
Üdv.:Uniman
A router a baratomnal van,csak D.U. kerul hozzam.De az este felhivtam telefonon es mondtam neki a user-root,pass-admin kombinaciot,de nem mukodik.Elkuldte a fotokat a menu nyitokepernyojerol es a tovabbi "valaszokat".Beirva a 192.168.1.1 cimet ,az elso menupont jelenik meg (az utolso foto).Rakattintva akarmelyik menupontra,a masodik foton lathato kepernyo jelenik meg.Beirva akarmilyen usert,az elso foton lathato uzenet jelenik meg,egyertelmuve teve a root felhasznalot.Nehogy mind a ketto meg lett volna valtoztatva.
Uniman
Tolled meg elnezest kerek,az elso hozzaszolasod vegen a kerdojelet nem igazan ertettem.Mikor elolvastam "csakyt" kollega linkjet,akkor valt egyertelmuve mit is akartal mondani ( hogy a root-admin kombinaciot probaltam e es a router mit reagalt).Pedig nagyon vilagos es egyertelmu volt.Csak en nem voltam eleg fogyelmes.
Kossz a segitseget,Peter
Nem lehetne megkérdezni azt, aki utoljára konfigurálta? Csak egy ötlet...
Üdv, lcsaszar
Ezt próbáltad?
Szevasztok!
Az volt az elso lepesem,mikor lattam a firware-t, hogy kerdezzuk meg azt aki csinalta.Kiderult hogy a fianak egy baratjanak a baratja......Tehat kinyomozhatatlan.Ez az ut nem jarhato.
Elhoztam a routert es kiprobaltam a 30-30-30-as reset-et is.Semmi valtozas user es pass ugyben.Minden marad a regi,pedig az utolso 30 sec-ben van egy pillanat mikor ugy nez ki hogy resetal ( az osszes LED kialszik majd elkezdenek "ossze-vissza" villogni) es 1-2 sec utan egnek ugyan azok melyek egtek addig.Mivel meg az utolso 30 sec nem telik le ilyenkor,probaltam elengedni a reset gombot rogton ahogy kialszanak a LED-ek,probaltam ahogy visszagyulnak rogton es probaltam kivarni a 30sec leteltet.Semmi valtozas.Vagy valami mas algoritmusa lenne a reset-nek ennel a szoft verzional?
Peter
Hello.
Az enyémen elég 5-10 mp-ig benyomva tartani (bekapcsolt állapotban, normál működés közben)...mikor látom, hogy az össze led felvillan elengedem a nyomógombot.
De van ugyanilyen szögletes, régebbi változatom eredeti firmware-val...azon ugyanígy működik a reset.
Üdv.:Uniman
Szia
Úgy csináltad a 30-30-30-as resetet ahogy leírták? Tápkábel rajta, 30 sec reset, majd nem szabad a resetet elengedni, hanem a resettel együtt a tápot levenni róla, majd ismét a resetet tartva 30 sec-ig a tápot vissza dugva? Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kell a resetet kb 2 percig benyomva tartani, és közte a tápot is meg kell szüntetni.
így
Tibi
Szevasztok!
Igen,igy csinaltam.Kifejetten odafigyeltem hogy a reset gomb folyamatosan nyomva legyen mind a 3 periodus alatt.
A 30 sec intervallumokat is igyekeztem betartani nehogy a hosszabb idok zavarjanak be.Peter
Hello.
A topiknyitóban ezt írod !: "sikerult kitorolni az a Digi-PPPOE net belepesi parametereit"
Ebből én azt olvasom ki, hogy a "reset"-et sikerült végrehajtani !
A fotódon is azt látom, hogy be vagy lépve a router setup menujébe !
Továbbá az is feltűnik, hogy ott nem a topikcímben szereplő "TL-WR740N Ver 5.0", hanem a "v.4"-es látható...(bár elképzelhető, hogy ezt csupán a "béta" firmware okozza). :hmmm:
Az én V.4-es routerem firmware-jét most cseréltem a legfrissebbre...
Üdv.:Uniman
Szia!!
Azt hogy sikerult (valahogy) kitorolni a belepesi parametereket,azt csak en feltetelezem.Nekem az a velemenyem hogy nem resetal a router vagy ugy van a firmware megirva (ez a verzio) hogy resetre na bantsa az usert es a passwordot.Tegyuk fel hogy semmi parameter nem serult a mukodokepes allapothoz kepest.Mit javasolsz,hogy probaljam beleptetni a netre? Mar arra is gondoltam hogy a reset gomb hibas.0,3-0,4 Ohm kozotti ellenallast merek.
Az altalad link-elt foto ,az a 192.168.1.1-es cim beirasa utan keszult.Eddig nem ker semmit.
Ha ezen az oldalon akarmelyik fulre kattintok,akor keri a pass-t es usert.
Peter
Első bejelentkezés: root user, jelszó nélkül. Belépés után fogja kérni a jelszó cseréjét / beállítását.... mintha én így emlékszem
Elég durva biztonsági előírás lenne, ha nem lenne valami generál reset. Egy elfelejtett jelszó miatt egy több ezer forintos, ráadásul nem is különösebben biztonsági berendezést el kelljen dobni.
Hello.
Az a bejelentkezési kép nekem úgy tűnik, hogy azt inkább böngésződ "dobja"...töröld ki a böngésződből az ehhez az IP címhez tartozó elmentett jelszavat és az összes előzményt!
Chrome-val próbáld, vagy valamilyen másik böngészővel, amit frissen telepítesz a PC-dre.
Netre ne akarj belépni...egyenlőre. Bár reset után ezeken kódnélküli a WiFi (SSID: dd-wrt).
Még az is lényeges, hogy a router és a PC között mivel csatlakozol..és a LAN kábel hova van bedugva....
Ezt az enyhén lilás oldalt nekem akor "dobja" ki, ha valami nem OK. De ki "X"-elem és minden OK.
A "reset"-et többször próbáld, az itt leírtak szerint...csak sajnos van egy rossz hírem: A router menüjéből le is tiltható a reset gomb.
Ha ez így lenne a routeredbe beállítva, akkor... :szetver:
U:I (Proba aggodalmára válaszként):
https://www.youtube.com/watch?v=Hf09H6y4YuY
https://www.youtube.com/watch?v=9yBFI58Yqx8
https://www.youtube.com/watch?v=ZPhwpJ4uBVw
https://www.youtube.com/watch?v=9pumxmUyfuI
Üdv.:Uniman
Hello.
"Aki utoljára konfigurálta"...és utána a "reset"-tel a gyári beállításokra visszaállította... :D :hmmm:
Üdv.:Uniman
Hello.
A router menüjébe lépés nyitó képernyőjének a képét továbbra is várom, hogy megmutasd....
Ha tényleg ezt látod, akkor teljesen mindegy mit írsz bele, csak jegyezd meg, és a két utolsó azonos legyen...
Üdv.:Uniman
Hello.
A "root" felhasználó meg az "admin" jelszó"...? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Szia. Igen. Mivel a DD-WRT egy OPEN-WRT átirat és természetesen egy Linux. A Linuxok rendszergazdája a root. A jelszónal a DD-WRT alapból az admin -t adja.
Szia!!
Ha beirsz akarmit felhasznalonak es jelszonak,azt az uzenetet adja hogy az osszes dd-wrt softnak a felhasznaloja "root".A jelszot meg nem tudom.Az "admin" az az eredeti szoftnak a felhasznaloja es jelszava.Ez az aljara ragasztott cimken fel is van tuntetve.Peter
Hello.
Nem igázán értem...nekem itt van az asztalon egy V.1-es meg V.4-es TL-WR741-es router. Az utóbbin a DD-WRT firmware.
A "reset" nem mindig úgy működik, ahogy le van írva, többször kell próbálkozni...
Üdv.:Uniman
Szia!!
En a menube szeretnek belenezni (megvaltoztatni a WI-FI jelszavat) amihez jelszo kell,amit nem tudok.Azt szeretnem valahogy megtudni vagy megvaltoztatni (vissza allitani egy alapertelmezettre)egy ismertre vagy egyszeruen torolni,kiiktatni.
Peter
Hello
A wifi jelszó nem törlődik hiába nyomod a resetet,a reset csak az admin jelszót törli.
Ha nem emlékszel az eredeti jelszóra akkor az szívás.
Épp ez a lényeg, ha az admin felületre be tud lépni, akkor meg tudja változtatni a wifi jelszót is. Ehhez menet közben lenyomva kell tartani a reset gombot sokáig.
Hello
Igen ha tudja a régi user és pass. De itt a lényeg az hogy be sem tud lépni.
A log in, user és passw.=admin,feltéve hogy sikerült a reset.
Ha be tud lépni majd akkor jöhet a wifi rész.
http://tplinkwifi.net, majd admin admin,ha ok minden így be tud lépni.
Vagy http://192.168.0.1
Hello.
Te sem figyeltél!? : :hmmm: "DD-WRT" firmware nem válik TP-LINK-é "RESET" után sem...
Persze megtévesztő a cím is, nem elég csak azt elolvasni ! TP-LINK TL-WR740N Ver 5.0 router
Üdv.:Uniman
Én azért feltételeztem, hogy hasonlóan reagál a reset-re, ha már elvvileg rávaló a szoftver. Amúgy sosem értettem, hogy mi értelme mindenféle szoftvert rakni a routerekre, miért nem jó a gyári?
Amúgy sosem értettem, hogy mi értelme mindenféle szoftvert rakni a routerekre, miért nem jó a gyári? Ez nálam is kérdés, én sem értem, hogy miért jobb, mint az eredeti.
Üdv: formasu
Hello Formasu és a többiek!
A gyári firmware rendkívül le van egyszerűsítve, legalábbis ahhoz képest, amit a bizonyos típusú routerekben rejtőző chip tudhatna.
Ezeket a rejtett tulajdonságokat lehet aktiválni az ilyen "tuning" szoftverekkel...
Pl.: repeaterként is használhatunk egy gyárilag ilyen funkcióval nem rendelkező routert. Meg az előírások szerintire lecsökkentett RF teljesítményüket is fel lehet "turbózni...de sorolhatnám még hosszasan.
Némi olvasnivaló:
https://pcworld.hu/szoftver/pimpeld-a-routered-allj-at-dd-wrt-re-162674....
http://belvarbcs.hu/informatika/dd-wrt-avagy-okositsuk-ki-routeruenket
http://bestwirelessroutersnow.com/dd-wrt-vs-tomato-vs-openwrt/
Persze ezt vissza is lehet csinálni, csak az kicsit már bonyolultabb...
Persze, ha csak arra van szükség, hogy a kábelen érkező internetet "kiszórjuk" a közvetlen közeli légtérbe, arra megfelelhet a gyári szoftver is.
Üdv.:Uniman
"Meg az előírások szerintire lecsökkentett RF teljesítményüket is fel lehet "turbózni..."
Gratulálok annak aki saját magát mikrózza. :) Nyílván nem poénból léteznek az előrások. Nálam szerver is üzemel a sima TP link router mögött és el nem tudom képzelni, hogy mégis miféle plusz funkció hiányozhat belőle
Hello.
"mikrózza" ? A 9V/0,6A tápegységes router és a 500-800W RF teljesítményű mikrohullámú sútő nyilván nem említhető egy napon (hónapban?)...
A cél amúgy is csak annyi, hogy a távolban elhelyezett routerból (50-200m) pont annyi "energia" érkezzen a vevőkbe, mintha a router a szobában lenne elhelyezve... :D
Üdv.:Uniman
Gratulálok, ha szó szerint értelmezted... ---------------------------------------------------------------------------------------------->
Persze ettől még tény, hogy okkal szabályozzak a rádió teljesítményét.
Azért, hogy ne zavarják egymást.
Nem csak azért! A közeli erősebb sugárzás /igaz ez nem kézzel fogható, ezért sokan elbagatelizálják/ nem biztos, hogy segíti a közelben lévők egészségének javulását.
Üdv: formasu
Szia Uniman!
Köszönöm, így már kezdem érteni, hogy miért csinálják.
Üdv: formasu
Ebben en is egyetertek hogy miert kell lecserelni egy mukodo firmware-t egy ilyen supertitkositott belepessel rendelkezore.Bisztos valaki nagyon unatkozott.Peter
Hello
Ja,OK-user "root", password "admin"
Hello.
Mutasd már meg a nyitó képernyőt, mikor belépsz a DD-WRT menübe. (Milyen IP címen?)
Ha ezt látod, akkor sikerült a reset és azt várja, hogy beírj új felhasználónevet és jelszavat.
Írd be mind a 3 sorba, hogy "admin"...és akkor az lesz érvényes mostantól...
...ha mást látsz akkor, passssz...
Nem mellesleg v5.0 nincs is rendesen támogatva.... http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database ...csak "bétában".
Üdv.:Uniman
Nekem úgy rémlik a WIFI alap jelszó valahol a cimkén rajta van, egy 8 jegyű kód formátumban.
Hello Proba.
Olvastad, hogy a router teljes firmware cserén esett át ?! Ha az eredeti TP-LINK firmware lenne rajta, akkor még OK lenne, amit írsz.....
Üdv.:Uniman
