Legfőképp eme táp lelkivilágában járatosoktól kérdezném:
Átalakította valaki már negatív "testelésűre" ?
A kimenő kapocs "+" csatlakozó egy soros 1R-en keresztül földelve van. Gondolom nem vagyok egyedül ezzel a csodás műszaki megoldás által keltett boldogsággal... :)
Átalakította már valaki "negatív testelésűre", vagy nem is lehetséges a "sense" kapocs miatt?
Ja, ne menjünk bele a pozitív testes trabant , titán URH rádiók szocialista lelkivilágának ingoványos ösvényeibe.
Köszi Mindenkinek
Szabi
Szia !
Nem ismerem ennek a tápnak a szerelési módját de...
Ha össze lenne kötve a készülék dobozzal valahol egy vagy több ponton a rajzon testnek jelölt pontokkal akkor azokat fel kell emelni/elszigetelni a doboztól és külön biztosítani az összekötésüket. Innentől úgy kötöd a tápot a tesztelt berendezésre ahogy úri kedved diktálja.
A doboz marad a védőföldön és készítesz valami "liftezhető" földelést az általad óhajtott kimeneti pólusról a dobozra.
Laci
Szia Laci
Igen hasonlóra gondoltam, de egy rakat földpont lenne, amit el kellene szigetelni.
Ezenkívül -ha jól gondolom- lehetnek stabilitási problémák (gerjedés stb. a tirisztoros előszabályzónál) Azért írtam, hogy "aki jobban ismeri ennek a tápnak a lelkivilágát", mert esetleg tud valami okosat mondani.
Köszi.
Szabi
Szia !
"de egy rakat földpont lenne, amit el kellene szigetelni." Csókoltatom a konstruktőrt! Ahogy van, úgy agyrém az egész.
Nézd! Az számomra eleve aggályos hogy a táp bármely kimeneti pólusa össze legyen kötve a dobozával. Sem a gyári sem a saját építésű tápjaimnál nincs igy és nem is okoz problémát. Az ellenkező eset, mint a Te tápod is viszont komoly veszélyforrást jelent a használatakor. Nevezetesen zárlatveszélyt. Mert így a környezettől kell elszigetelned az egész készüléket valamint egyes, nem is kevés esetben felmerűl hogy a védőfőld nagyon, de nagyon "útban van". Ha lekötöd akkor ugyan a használat szempontjából valamivel beljebb vagy de ott az ÉLETVESZÉLY!
Szerintem elkerülhetetlen a leválasztás bár milyen nagy munkának tűnik is.
Laci
Szia Laci
Egyetértek egytől- egyig az imént leírtakkal. Persze, hogy néha "lebegni kell a hálózaton " elválasztó trafóval még csak - csak. Na de akassz még rá egy szkópot, és mérj is kis jeleket.. (zavarjel belemegy, ha leválasztod pfff...).
Sajnos bejött amitől tartottam.
Köszi az elmondottakat.
Szabi
