Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb.
Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
2017, March 22 - 13:08
#1
Hi!
Ezek be szoktak ázni....
Első körben a végfokot nézném meg, hogy nincs-e zárlatban, ilyen esetben kapásból néma marad. Diódamérésben földhöz és táphoz is meg szoktam vizsgálni, hogy egyforma-e mind a 8 kimenet.
Üdv: Jácint
Köszi a tanácsot,az ügy azzal megoldódott,hogy az imént elvitte az egységet az autóvillanyász,hogy inkább berak egy rádiót a konzolba,neki az jobb üzlet.....
Amúgy magán a modulon semmi nem látszott,nem volt beázás nyoma,vagy bármi szemmel látható rendellenesség.A végfok és a rádió nem volt itt,azt nem kaptam meg,állítólag ez gyakori hiba jelenség,de általában évjárattól függően más a vezérlő modul kivitele,így nincs rá mód,hogy végig lehessen próbálni egy szettet,hol a hiba.
Még egyszer köszi a hozzászólásotokat,üdvözlettel Reparator
