Kaptam a címben szereplő tv-t , "majd csinálsz vele valamit" címszóval. A gazdának azt mondták képcsöves.Itthon bekapcsoltam de a képcsőnek semmi baját nem láttam, szép kontúros a kép. Viszont nagy  párnatorzítás van rajta. Az Usys 135V ami a rajzokon szereplő értékhez képest sok (bár ez 71 cm-es). Az E-W áramkörben lévő potik semmilyen befolyással nincsenek a képgeometriára  valójában azt sem tudom működik e , bár az IC-n (LM324) 17,5 Vot mérek de hogy ez jó vagy nem azt nem tudom mivel egy rajzon sem szerepel.A szervizmenüben még nem tudom hogy lehet e állítani de  nem nagyon merek benne  kalandozni.Mi szokott itt elszállni hogy ilyen nagy párnatorzítás lesz a képen?
Üdv Belfi!
      2017, March 23 - 15:39
    #1
Sikerült életet verni az EW panelbe, mégpedig a CL123 2,7u kondi második cseréjével.Szépen üzemel!
Köszi a tanácsokat!
Üdv Belfi!
Gratulálok!
Nincs mit, de miért csak a kondi második cseréjével? Elsőre az eredeti helyett egy hibásat tettél bele? Esetleg nem megfelelő feszültségűt, vagy hibás polaritással?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mivel azt hittem jó amit betettem nem gyanakodtam rá. Aztán fogtam és csak úgy betettem egy 1,2u bipoláris kondit, és már jelentkezett is a változás.Betettem még egyet mert más nem volt így most 2db 1,2u azaz 2,4u van benne. Láthatólag semmi gondja nincs. Megpróbáltam feltenni ide a rajzot de meghaladja a 2mb és nem engedi.Ez egy 25dg170g , és ezen szerepel mind a bekötése a védelemmel együtt, valamint maga a modul. Lehet még finomhangolom a korektort de már így is jó.A rajzot feltöltöttem
Thomson_TX807CS_25DG170G_sm_23p néven van!
Üdv Belfi!
A sasszi EW modulja (ami igencsak egy utólag belebütykölt amatőr munkának látszik) csak potméteres beállítási lehetőségekkel rendelkezik, a rendszervezérlő processzor nem kezeli, így a szervizmenüben nem állítható sem a sorméret, sem a párnatorzítás.
Az EW modul alkatrészei között kell, hogy legyen az LM324-en kívül (ami csupán négy műveleti erősítőt tartalmaz) egy teljesítmény elemnek is (TL101, IRF630 PMOSFET), ami valószínűleg D-S zárlatos (a föltett képed alapján). Ezt a hibát általában a CL024 átvezetése okozza. Ellenőrizd a modulon lévő modulátor diódát is, és a vele párhuzamos (kb.27nF/630V) kondenzátort is. Ha a PMOSFET jó, akkor az LM324 cserélendő, de előbb le kell ellenőrizni, hogy a BL003 pin2-n kap-e sorimpulzust, és a BF001-en képimpulzust. Ugye a JL921 átkötés nincs benne? (Ez hatástalanítja az EW modult.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mivel a FET jónak tűnik vissza raktam,és kicserélgettem a kondikat.A változás annyi hogy a H-Amplitudó és az EW-Amplitudó pontenciométerek ütközésig elfordítva a kép alsó fele balra elmozdul.Holnap kicserélem az IC-t remélem rendbe jön.Az átkötés nincs benne!
Üdv Belfi!
A sorimpulzust és a képimpulzust megkapja? (Szkóp?)
Fülesmester
Sajnos nincs szkópom,így csak remélem hogy igen.
Üdv Belfi!
Ha nincs megfelelő műszerezettséged, akkor legegyszerűbb, ha mindent cserélsz a modulon! (Nincs rajta sok alkatrész.)
El kell döntened, hogy melyik a drágább, az idő, amit a keresgéléssel eltöltesz, vagy az a pár alkatrész!
Az impulzusok jelútjának folytonosságát a DVM ohm mérőjével is ellenőrizheted.
A teljes átforrasztás a jelutaknak, és a modulnak sem árt!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Beletettem az új IC-t de semmi nem változott. Marad a teljes nyomkövetés de sajnos nincs olyan rajzom amin ez a modul szerepelne így megint csak találgatni tudok .
Üdv belfi!
Rajzot én sem tudok adni, de nem egy bonyolult szerkezet, akár vissza is lehetne rajzolni.
Az ellenállásokat és a potikat ellenőrizted?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mindent megnéztem de nem megy.Kicseréltem benne a kondikat , átforrasztottam az egész panelt, mégsem megy. A sor és kép impulzus van , gondolom mert nem szakadt a jel útja.
Üdv Belfi!
Ennek a hibának az elhárításához kell a szkóp! Föltételezésekre nem lehet alapozni, csak biztos, mért adatokra!
Nézd meg a csatolmányt!
Szerintem ez ugyanaz, legföljebb a pozíciószámokban lehet némi eltérés. A rajzon megtalálható az összes jelalak.
A rajzból az is látszik, hogy az IC kettős (szimmetrikus) tápot (+15V/pin4 és -15V/pin11) kap, amit a sortrafóról származó visszafutási impulzusból állítanak elő (DL101, CL101 és DL103, CL103)
DL121 és DL122 párhuzamosan adja a modulátor diódát.
Az LL122 fojtó jó? Megmérted az induktivitását? (Az alsó sorokban menetzárlatossá szokott válni.
A FET is tud úgy hibás lenni, hogy a teszter jónak mutatja.
Fülesmester
Köszi a rajzot! Nézegettem a feszültséget ami nálam +17V/pin4 illetve -10V/pin11 és itt el is akadtam. Bár a feszültség osztó nem egyforma tagokból áll, nem tudom lehet e ekkora különbség a tápok között.Valahol más baj is van mert a készülék nehezen indul. Bekapcsolom beáll készenlétre majd ha távval kapcsolom akkor hallani hogy indul de a sor mégsem megy.Úgy látom elleszek vele egy darabig.
Üdv Belfi!
Az ilyen mértékű tápfeszültség aszimmetria nem igazán tekinthető normálisnak! Ennek oka lehet a nem megfelelő sorvisszafutási impulzus jelalak. Az aszimmetrikus táplálás ellenére az IC működhet jól, amíg valamelyik erősítőjének kimeneti jele nem limitálódik. (Ezért is kellene szkóppal megvizsgálni a jelalakokat!)
A csatolmányban találsz javítási tippeket.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Sajnos szkóp tényleg nélkül bajos lesz de találtam egy 807 c roncsot és abból talán majd helyre tudom állítani . Nekem is az a gyanúm hogy nem a EW panelben keresendő a hiba, hanem az alaplapon. Eddig a kékkel jelzet dolgokat néztem meg illetve a kondit cseréltem . Majd szépen fokozatosan ahogy időm engedi cserélgetem az alkatrészeket, és ha javulást látok akkor veszek bele ujjat. Köszi a tanácsokat és a javítási tippeket.
Üdv Belfi!
Az alaplapon is nézted a kondikat/diódákat?
Szia Fülesmester!
Igen, van itt egy IRF630 fet amihez építenem kell valami tesztert. A modulon lévő diódák jók legalább is multival mérve. A CL024et meg majd most veszem ki a panelből de akkor már átnézem a többi kondit is .
Üdv Belfi!
Azokat a kondikat hiába ellenőrzöd (hacsak nincs több száz voltos impulzusokkal mérő műszered), ugyanis a hibájuk csak üzemi körülmények között jelentkezik!
Érdemes tesztert építeni egy pár száz forintos alkatrészhez? Egyébként a DMM diódamérőjével is mérheted a D-S között: egyik irányba P-N átmenet (dióda) másik irányba szakadás.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Itt a tanyán szereplő kis áramkört építettem meg és úgy néz ki jó a fet.Kénytelen vagyok így méregetni mivel itt megszüntették az alkatrészek árusítását így csak akkor rendelek ha már megéri azaz egyszerre több mindent.A kondikat jobb híján másik roncsokból pótolom és ha be áll akkor majd rendelek .Egyenlőre azomban még hibakeresés megy.
Üdv belfi!
Az alaplap mellett lévő E-W panelen van 2db párhuzamos dióda.
Valszeg zárlatos valamelyik.
Ha mégsem,akkor a sorvégben az impulzuskondikat ellenőrizni kellene.
Szia Apesz!
Jók a diódák és a kondikat most ellenőrzöm!
Üdv !
