Egy kis segítség kellene adott a címben szereplő videó Mono hangot játszik csak le,de felvenni nem vesz fel sem hifi hangot sem monot mi lehet a gond.
Felvételkor a kimeneten van hang de visszajátszva már nincs.
      2017, March 22 - 22:05
    #1
Köszönöm a segítséget.
Megtisztítottam a szalagpályát és a forrófejet a kép jó és Mono hang is van csak sztereó hifi nincs.
szia: DVD-ről próbálj felvenni
Szalagpályát ellenőrizni,pinch rollert és fékszalagot megvizsgálni,hogy futás közben nem húzza-e félre a szalagot.A CTL fejre ráfekszik a szalag,nem hullámzik alul vagy felül?Analog hangot választani,normál tracking (nem RF)mellett jel nélkül törölni a kazettát.Vissza nézve törlődött az analog hang,vagy hallatszik az előző?Ha igen,nem megy a törlő oszci,csak a forgó fej RF jele miatt torlódik a video tartalom.
Tapasztalatom szerint egy napi használatban lévő video forgó feje már kellően kopott ahhoz,hogy ne tudjon
RF vivővel felvenni,mert már nem tudja mélységében mágnesezni a szalagot.
Üdv.Reparator
Helló,
tapasztalatbol tudom, hogy a HI-FI videóknál legelőször az audiófejek kopnak ki. A kép felvétel/lejátszás kifogástalan. Ilyenkor, tipustol függöen, vagy ropopgás hallatszik az FM hangban, vagy ritkább esetben teljesen lezárja.
Üdvözletem
Üdv! Ez két független dolog. A mono hangot a nyomógörgő előtti, fix A/C fej kezeli, a sztereót pedig a forgó videofej, FM modulálva kerül a szalagra a kép mellett. A mono hangrögzítés jóval egyszerűbb, akár egy audio kazettásmagnó, ritkábban is van vele gond. A sztereót sok minden befolyásolhatja.
Le kéne szakaszolni, meddig jut el felvételkor a hangjel. A képminőség jó? A lejátszott hang nem tompa? Szalag rendesen a helyén fut végig a szalagpályán? A fokozatok tápfeszültségeit is ellenőrizni kéne, felvételre kapcsolva törlőoszcillátor-előmágnesezés elindul-e.
szia: legelőször a forgófejet kellene alkohollal vagy Video 90-nel(nagyon óvatosan)
letisztítani, nagyítóval megnézni
Szkóppal meg tudod nézni, jön-e jel a fejre
Két rajz van róla itt a Tanyán.
Ami érdekes még,hogy a szerelési rajzon 7 fej van viszont a videóban csak ötöt látok.
Erre tudtok valami magyarázatot.
szia: van két dupla fej benne
DVD-ről vettél fel?
Szia
Igen vettem fel DVD-ről a kép és a Mono hang jó. A hifi viszont nincs egyáltalán.
Üdv! Lehet fejkopás miatt is, de amit egyszerűbb csere előtt, többszöri, alapos fejtisztítás, lehet még a fejrésbe belerakódva valami makacsabb kosz, atán ellenőrizni, mivel nem mai gép, a fejerősítő/hang fokozatban átnézni ESR-re az elkókat. Esetleg szkóppal megmérni, meddig jut el a hangjel.
