Üdv. a tanyalakakóknak!
Segítségre lenne szükségem.Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, gyenge a nyomás. Sajnos nem lehet szétszedni, mert préselve van. A Google most nem volt a barátom. Nem tudom mivel lehetne helyettesíteni. A gyári szivattyú csonk külső menetes, és azt sem tudom hány bár nyomásúnak kellene lenni.
Üdv. Csabesz.
Ugyan ez a gondom van.
Hogy sikerült megoldani?
Gyári szivattyút nem találok.
Köszi
Üdv Bandi
Hi!
Írtam magánban.
Szia Csabesz !
"Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, "
Az ULKA általában 48 vagy 75 W de minden bizonnyal jó helyette !
A csatlakozást megoldani " olcsóbb" mint a szivattyú !
Sasa11
https://www.google.hu/search?q=philips+fc+6843+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%...
http://www.eurobeat.hu/haztartasi-elektronika/haztartasigep-alkatreszek-...
Kb. 11.000 Ft. És szintén préselt nem szétszedhető.
Kutakodtam a neten vannak olcsóbb szerelhető ULKA típusok. http://expolygon.hu/webshop/rezgoszivattyuk
Csak nem tudom mennyi volt a gyári szivattyú nyomása?
Könnyebb dolgom lett volna ha feltüntetik.
üdv.
szia: valamelyik külföldi oldalon 7 euróért is láttam
üdv.
Nem kritikus a nyomás.. Nem űrtechnika, egyszerűen egy szórófejen nyomja a vizet.. Ha sok, többet fog szállítani.. Baja nem lesz.. Tegyél bele egy KV főzőből valamit.. :)
Meg nézd meg, hogy a pici szűrő a vizes pikliben, amiben a tiszta víz van, az rajta van -e. Mert gyakori, hogy nincs. És szépen beszipkázik valami mocskot. Az új is hamar eldugul...
A kis szűrő a helyén van. Azt értem, hogy el tud dugulni az új is, de az lenne a normális, ha szerelhető lenne
nem összepréselt mint a gyári. Az o gyűrű így cserélhető lenne, ha szakadt, vagy elkopott.
Az ULKA szivattyú, amelyik tud 15 bárt belső menetes, ott meg a csatlakozással akadtam meg.
Találtam csatlakozót is, csak nem tudom, hogy jó-e?
Szia.
Általában 15 bár-al nyomnak.
szia: nem sok a 15 Bar egy ilyen kis pumpától?
Nem!
Csak hogy ne bután....
18-13 közt vannak ezek a masinák, de tízből kilencbe 15-ös van.
A második linkem a példa rá!
Kávé gépeknél kell a 15 bár , de a takarítógépnél nem és kinézetre hasonlít a kettö , de nem egyformák nyomásra .
