jo estét kollégák!
keresek rajzot egy vill.pásztorhoz:
gallagher g 331 hobby master
tipushoz.
belepottyant müködés közben a vizbe,és ledurrant,a triac?,tirisztor?,feje.
nem tudom hogy mi volt benne,mert beazonosithatatlanná vált.
köszönöm az infokat.
üdv:atis
üdv: valahol találtam,
Szia atis!
Tegyél bele triakot, abból baj nem lehet. :p
Valami 16A 800Voltossal megindulsz, aztán meglátod próbál-e kattogni.
Előtte azért nézd át a környezetét...
Üdv Tibi.
kicseréltem a diacot,és már triakkal is probáltam de smmi változás.
a trafo viszont mügyantába van beöntve,áttetszöbe,égés nem látható rajta.
a glimm meg folyamatosan világit.
két napom már benne van de eredmény smmi, :-(
Süss rá a trafóra valami kondit...olyasmit, mint amilyent a tirisztor szokott (már, ha ilyen megoldású a villanypásztor)
Ha a trafó jó, akkor valami kis Ujt-s megoldást kreálj két tranyóval...Nekem ez sokkal korrektebb vezérlés mint a diak.
Ha a trafó vizes lesz,célszerű levákumolni...ehhez egy vákumszivattyú (ismerős klímaszerelő) és egy tartály kell...
Én két éve szenteste kényszerültem ilyenre, amikoris kislányom egy kímélő programon kimosta a Samsung mobilját...
Uborkásüveg tetejébe rögzített szervizcsonk...20 perc vákum és a telefon a mai napig működik...(csak a kamerája nem)
Egyszer a Practical Electronics-ban volt egy egyszerű kis pásztor...ennek hatására én is épitettem pár fajtát...
Trafó: Skoda, Wartburg, stb. gyújtótrafó, VAGY malomkerékbe tekercselt kb 20-40 menet
Erre sütöget rá egy ujt-vezérelt tirisztor egy töltött kondit... (a malomkerekes megoldásnál pl egy 310V-ra kötött 4.7-20mikrot)
stonhy
Szia Stonhy!
Kezdésnek egy vicc.:
Apám csuklik a lú.
Jóvan fiam majd elhaggya.
De nem úgy, hanem össze... :lol:
Nos bennem -mivel első találkozásom a villanypásztorok közül egy digitális vezérlésűvel történt-, (nyomot hagyva) ezért nem engednék ki akármekkora energiát, a karámvezetékre....
Ezt az említett készülék(is) a kijelzőjén Joule értékben ki is írta, és utána lehet nézni, hogy melyik fajra mennyi a megengedhető.
Lehet, hogy néhányaknak nevetséges az elővigyázatosságom, de mint villanyszerelő, ösztönösen ragaszkodok az életvédelemhez(legyen az ember, vagy állat).
Ezért Én tartózkodok, a gyári készülék efféle átalakításától, meg azért is, hogy ha valami gond van, akkor vigye a felelősséget a gyártó/forgalmazó.
Ezalatt természetesen nem a legrosszabbra gondolok,(hogy egy ember ott kap szívgörcsöt a karám mellett) hanem arra, hogy nem hiányzik a huzavona, ha egy állat elpusztul, az esetleges nagyobb "csapástól".
Bocsánat, ha kicsit hosszúra sikeredett...
Üdv Tibi.
Szia Atis!
Ha ez egy "fapados"pásztor,(de ha nem az akkor is) a végfok részét ennyi idő alatt("két napom már benne van") már visszarajzolhattad volna.
Ha ezt a rajzot ráadásul még csatolod is, akkor "mi is okosabbak lennénk".
Üdv Tibi.
