Vortex led-V17GL3D tévéhez keresek eeprom tartalmat. Az eeprom tip.:Winbond W25Q32FV A hiba jelenség, hogy néha belehet kapcsolni néha pedig nem.Az eepromot kiolvastam...csak sajnos a szerencse elpártolt mellőlem mert a kiolvasott tartalom / pedig mentettem / eltűnt. Esetleg ötlet, hogy milyen másik tartalom passzolna...? Köszi!
2017, March 23 - 10:13
#1
Szia! Nálam is van egy ilyen török technika Blaupunkt néven és bár az eeprom problémáját már helyrehoztam, a bekapcsolási gondja megmaradt. Ha viszont felmelegítem a procit, akkor többnyire beindul, szóval reflow lesz a vége... Üdv:dongo
Az ötlet jó ezt is ki fogom próbálni...de még mindig keresek eeprom tartalmat...mert eltünt a mentésem...és valamit kellene tölteni abba a fránya 8 lábu eepromba!
Az ember mindig tanul...
Üdv! Valahogy nem áll össze bennem a kép ezzel a "kiolvasott", majd eltűnt flash-tartalommal kapcsolatban. Azzal hogy kiolvasom, az IC-ből még nem törlődik az adat. Ehhez külön törölni kell. Ez utóbbit nem is szoktam megtenni, inkább félreteszem az IC-t és egy új üressel kísérletezem.
Szia!Nézesd át a HDD-det egy recovery programmal, hátha ott lapul az a fránya dump valahol. Ezeken a HDD-ken nem törlik le az adatokat, csak normál körülmények között elérhetetlenné teszik őket. Egy próbát megérhet a dolog. Üdv:dongo
Kiolvastam....bejött a főnököm...elterelte a figyelmemet...mást kellett rettentő gyorsan neki csinálni...azt hittem ,hogy mentettem...mint később kiderült sajna nem...de az eepromot töröltem..ennyi röviden...ahogy később összeraktam magamban...
Szia József!
Én pont ilyen hibával javítottam egy ehhez hasonlót és a vége az lett,hogy át kelett hőlégezni a procit. Ennek kb 2 hónapja azóta tökéletesen üzemel.
üdv.
Szia! Hány fokkal dolgoztál alulról és felülről és mennyi ideig, illetve levetted hozzá a hűtőbordát a prociról? Üdv:dongo
Szia.
100-105 fok a panel előfűtésére(kb 0,5-2 fok/mp emelkedéssel) és felülről csak hőlégfúvózom,nagyon kevés levegővel(30-40mp) és 230 fok körül.
Természetesen a hűtőbordát leveszem. Én ilyen esetben egyébként,mindíg nagyon magas gyanta tartalmú fluxot teszek a proci alá. Nekem így nagyon bevált.
üdv.
Szia! Köszönöm az infót, én is ilyesmire gondoltam, csak egy kicsit magasabb hőfokkal. Speckó reballing fluxom van, a korábbi hasonló próbálkozásaimnál nem volt vele gondom. Üdv:dongo
SZia!
Biztosan jó az a szám??
Üdv,Z.
szia:az EEPROM
https://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/Spartan/32309/1/W25Q32FV...
Az eeprommal nincs bajom....a bele való tartalmat keresem...!
Nem voltam pontos.. a tévé számára értettem.
Üdv,Z.
Benéztem...igazad van....csak 3D a vége!
17-hez nincs sajna flash tartalmam. Amúgy biztos, hogy azzal van a gond? Nekem inkább táphibának tűnne.
Üdv,Z.
néha beindul néha nem...ez olyan tipikus eeprom hibának tűnik ...a tápok rendben vannak.
Hááát én nem tudhatom.. még nem találkoztam ilyen hibánál flash problémával.
Üdv,Z.
Ez a belső? Én ebben csak egy 24c02-t látok, hol van a flash?
A kártya foglalat alatt lapul...ki kell valahogy bányászni a foglalatot és akkor rá lehet akasztani a csipeszt, vagy kiforrasztani. Ezt te fotóztad? Mert ha igen akkor kimenthetnéd az eeprom tartalmat...
Kiolvastam, feltöltöttem!
https://elektrotanya.com/vortex_LED_V17GL3D_eeprom_es_flash.rar/download...
Te vagy a megmentőm! Nagyon szépen köszönöm!
Üdv! Bocsi a belevauért, de mivel többen, többször rávilágítottak, csak mindig figyelmen kívül hagytad, ezért gondoltam szólok, minden rosszindulat nélkül, hogy világos legyen, mert kb 10x írták már, hogy ez egy FLASH memória, nem EEprom, de Te még továbbra is EEpromozod... Bálint elküldte az adatlapot is, amiből egyértelműen olvashatod, mi a funkciója de rá sem bagóztál. Légyszi fogadd meg a szlogened, tanuld meg, és végre nevezd nevén az alkatrészt. A W25Q32 Flash memória, a 24C02 eeprom a készülékben. A folyamatos eepromozással félreérthető vagy.
Köszönöm!Igazad van!
