A fent nevezett tvének nincs háttér világítása, a táp rajzán nem találtam meg az inverter részt. A fetek rendben vannak, diódák is. Mi hajtja meg az inverter részt, vagy erről a részről rajzot tudna valaki?
Megint elővettem a tvét, amikor kikapcsol a led 14-et villog. Ez a hibakód a szerviz dokumentáció szerint T-con hiba, de ez miatt nem kellene mennie a háttér világításnak?
Szia! MA kaptam AJÁNDÉKBA EGY AUTÓ XENON ELEKTRONIKA MEGJAVÍTÁSÁÉRT CSERÉBE!
egy KDL 46W5500-at ugyanezzel a hibával!
Holnapra átguberálom!
nekem is 14-et villog valóban t-con hiba a katalógus szerint!
Nézd meg elsőre a t-con bizTit de ne zárd össze ha kiment mert EBBEN A TÍPUSBAN GYAKORI A TCON TÁP ZÁRLAT VAGY MEGSZALADÁS! Soniéknál lehet egyéb zárlat is és hazavághat ezt azt!
Ha a tápok rendben,(mérőpontokon, 2,5 3,3 8,4 17 24-26 volt megvannak a t-con-on!)
biztit is jónak látod, akkor az oda vissza kommunikáció vacakol (i2c buszos chip, ami az lvds 4.... lábakon szokott visszamenni a main felé!) (LVDS kábel) BGA KONTAKT ezek sokszor csinálnak ilyent!
HA szeretnéd hogy jó legyen de nincs tapasztalatok várj vele eg kicsit , holnapra többe tudok mondani!
Ez széria hiba lesz!
A többi tv-től eltérően ha nem kommunikál a lcd háttér sem gyujt fel!
Ha a hátteret akarod felkapcsolni a LCD elektronika 11 lábára +3,3 volt kell és világítani fog! HA a lcd szar akkor lekapcsol és a 14 lábom megjelenik 3,3 volt a main felé ami hibát jelez a háttérben! A hiba is letiltja a t-con vezérlését!
Üdv aTTILA
Helló! 34.oldal. Az IC6700 a vezérlő.
