Sziasztok:van a fent nevezett gép amely nem fűtött rendesen(ki állt hibára) ,(két fűtőszálas)a nagyobbik fűtésrelét cseréltem és most már érezhetően fűt,de egy párperc után sípol és villog a behálter led.Az én tudomásom szerint ez szűrő dugulás(az első ntc nem melegszik rendesen)Amit csináltam: teljes kitakarítás,ntc ellenőrzés(hőre rendesen változik az ellenállásuk),a panelen nem találtam semmi hibát,tehát maradt az eredeti hibajelzés.Amit észrevettem hogy hidegen az első ntc 5 míg a hátsó 25kohm. Az első ntc cserélgettem különböző értékűekre 5-25kohm-ig,de a hiba maradt.Ha az első ntc is 25kohm volt akkor egyszerre változtak az értékek,tehát a levegő áramlás meg volt.Ez ügyben kérném segítségeteket,hogy mit néztem el, vagy mit nem néztem, vagy valamit rosszul tudok,vagy a tapasztalatotokat szívesen veszem mert ezeknél a gépeknél ez a hiba nem ritkaság (tapasztalat).ÜDV:LACI
2017, March 25 - 19:27
#1
Hello
Az ntc értéknek olyannak kell lenni mint a képen./Általában 5Kohm/
Találkoztam szárítónál én is durva ntc értékkel,de nem az ntc volt rossz hanem a csatlakozóknak volt átmenete nagy,a panelon kéne mérni az ellenállásértéket.
Nem tudom olyan e mint a képen,van a végen egy thermo elem is,azt nézted?
Itt van még info.
Szia
A behalter hibajelzés az alsó vízgyűjtő telítettségét jelzi. Nem tudja felnyomni a vizet a felső kihúzható tartályba.
nils
Szia:igazad lett a két hibának nem volt köze egymáshoz én meg azt hittem ,hogy még mindig a fűtéssel van gondja,beázott a mikrókapcsoló(oldalán lett szállítva).Mindent kösz.ÜDV:LACI
Szia !
Előre bocsátom , hogy (már) nem vagyok kijárószerelő .
Szerintem cseréld fel a két NTC-t !
Üdv varga jano
