Sziasztok! Egy nagyon hallgató Dell Vostro 3360 szubnotit szeretnék feléleszteni(indításkor ha RAM modul is van az egyik foglalatban, akkor csak felvillannak a LED-ek, de a kijelző már nem kapcsol be, ha pedig kiveszem a RAM-ot, akkor a LED-ek ugyan égve maradnak, de a gép nyilván nem fog elindulni) és első körben a BIOS IC hibájára gondolok, ezért ha valaki meg tudna dobni egy hozzávaló dumppal, azt megköszönném. A Dell sajnos .bin, vagy .rom formátumokban nem adja közre a BIOS-t, csak .exe-ként. A letöltött .exe-ből ki tudtam szedni .rom-ot, ami ha jól tudom sima átnevezéssel .bin is lehet, de a teljes fájlméret így >13Mbyte ami nyilván nem fér bele a 8Mbyte-os BIOS flash IC-be. Szóval a hogyan tovább felől is érdeklődnék... Köszönettel: dongo
2017, March 26 - 22:22
#1
Tuti,hogy nem BIOS hibád van.
Üdv. Gábor
Szia!Benne van a pakliban, de ez csak egy - még rentábilis - próba volna a mainboard és a noti kukázása előtt. Üdv:dongo
Szia! Ezek szerint a táp részt nem is ellenőrizted?
Üdv. Gábor
Szia! Őszintén szólva addig nem akartam nekilátni a main-on molyolni(doksi híján pláne nem), amíg a BIOS dolgot nem sikerült tisztázni, nehogy egy fél marék SMD cuccal a panel mellett derüljön ki, hogy szoftveres gond volt:-). Szerinted inkább táp gond lesz? Üdv:dongo
bekapcsoláskor hányat sípol vagy milyen ledek világítanak?
Üdv. Gábor
Szia! Két esetet figyeltem meg:
Ha egyáltalán nincs RAM modul a gépben, akkor a főkapcsoló megnyomása után felgyullad a főkapcsoló világítása(ez égve is marad), majd oda-vissza szépen, sorban felgyújtja, majd kioltja a funkció gombokat. A hangszóróból pedig ismétlődően ez jön, hogy "ta-ta-ta-ta...ta". A front élen is két lámpa kigyullad, de csak a töltésjelző marad égve.
Ha pedig van RAM a foglalatban, akkor ugyanezt a protokollt eljátssza, de a töltésjelző fényen kívül mindent kiolt(a főkapcsolót is), a hangszóróból pedig mindig csak egyetlen kattanás hallatszik. A főkapcsoló ismételt megnyomásával újra végigfut ez a protokoll. Üdv:dongo
Én azért a PMIC (Power management multi-channel )áramköröket megnézném, hogy a tápok rendben előállnak-e.
Volt munkahelyemen csak Dell laptopokat használtunk. 50+ db felett.
10 év alatt egy sem volt Bios hibás. Persze ez nem jelenti azt , hogy ezzel nem az a gond.
Üdv,
KN
Szia! Köszönöm a tippet, még jól jöhet. Tudom hogy bele kellene bújni az áramkörökbe, de többféle megfontolásból egyelőre csak felületes probléma lokalizálásra van módom, alaposabb vizsgálatba csak akkor tudok belekezdeni, ha úgy tűnik, hogy van realitása az egész procedúrának. Üdv:dongo
Szevasz,
ahhoz, hogy a BIOS tartalmat szeretnéd újraírni, meg kellene adnod az alaplap számát. Az, hogy DELL vostro stb, ez nem elég.
Üdvözletem
Szia!VNGCY 0VNGCY(DA0V07MBAD1) Üdv:dongo
Szevasz,
megvan a BIOS de nem csatolhatom ide mert nagyobb mint 1MB
tedd a keresőbe és majd oda feltöltom.
Szia! Feltettem a "Keresőbe" ID19439-es azonosítóval. Előre is nagyon köszönöm! Üdv:dongo
Szevasz,
feltöltöttem, valószínűleg a rendezetlenben találod.
Sok sikert
Szia! Köszönöm szépen és ha Keszthelyen jársz, írj előtte és nem csak egy virtuális, hanem egy valós korsó sörre is a vendégem vagy! Üdvözlettel: dongo
Szevasz,
szívesen bármikor, habár én is csatlakozok azök közé akik valamelyik táp kiesésére szavaznak. Amúgy már egy jó ideje egy laptop eset után amikor gyanus a helyzet, BIOS-t írok be. Nagy keresés után kiderűlt, hogy hiába volt a nagy mérés, maga a BIOS zagyválódott össze. Az utóbbi időben külömböző laptopok járványos jelensége, hogy valamelyik nagyobb kapacitásu blok kondi zárlatos lesz, 10u meg a 4u7 pl. Szinte mindegyik tulaj azzal jön be, hogy a net-ten olvasta, hogy itt biztos a "grafikus chip" a hibás. Na persze.
Viszont, köszönöm a meghívást Keszthelyre, élek is majd az alkalommal (alkalom adtán). A sört nem vetem el de, hogyan álltok a borral, a vörössel?
Üdvözletem
Szia! Én sörivó vagyok, de a jóféle száraz vörös is jöhet bármikor, főleg jó társaságban. A múltkor ausztrál vöröset, "kenguruvért" kóstoltam és ha jót ittam valaha...
Ahogy itt is látom, egyes tv-knél elég gyakori ezeknek a flöss iccéknek a meghibásodása, sőt a múltkor rendelt csomagban is volt olyan példány, amit megírt ugyan az programozó, de hibásan működött vele a készülék, és csak egy másik példánnyal oldódott meg a probléma. Ez persze lehetett egy egyedi hiba a programozás során, de inkább félretettem az ic-t. Elsőre a BIOS-t talán egyszerűbb kipróbálni és csak utóbb belebonyolódni a részletekbe. Üdvözlettel: dongo.
