Sziasztok! A címben említett hiba elhárítására kérnék egy kis iránymutatást. :) A készülék Secam színjel esetén tökéletesen működik, Pal jel esetén viszont csak fekete-fehér. Először rutinból cseréltem a 4,43-as Quartzot és a 18p-s kondit. De nem változott a helyzet,azután bele is gondoltam hogy ez értelmetlen volt mivel a Secam dekóder Ic is megkapja a TDA8362 32-es lábáról a frekit.A sorimpulzus és homokvár impulzus is szkóppal ellenőrizve rendben. Megnéztem a 32-es láb egyen szintjét ami Secam jellel 4,44Volt, Pallal 4,43Voltot mértem. Leellenőriztem majd a biztonság kedvéért ki is cseréltem a 33-as lábon levő Burst fázis detektor külső smd alkatrészeit de semmi változás. Ekkor eldöntöttem hogy rossz a dzsungel Ic,meg is rendeltem az újat ami 5y-os végződésű, amit máskor simán beraktam a 3y-os helyett. Viszont az új Ic-vel is a helyzet változatlan. Itt most egy kicsit elakadtam és ezért kérem az iránymutatásotokat. Ráadásul emlékszek hogy jó pár évvel ezelőtt belefutottam ugyanilyen típusú tv-nél ugyan ebbe a hibába, de akkor egy bontás alatt levő donor tv nagyfrekis panel cseréjével oldottam meg a problémát és nem a hiba elhárításával.
2017, March 26 - 20:59
#1
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Sajnos csak hétvégén tudom folytatni remélem megtalálom a hibát, mert nagyon sok jó 5letet kaptam. Utána jelentkezek az eredménnyel.
Üdv.: bobysoft
Más típusnál a késleltető művonal (TDA4661) csinált ilyen jellegű hibát - ha jól emlékszem.
imrus101
Szia imrus101!
Mivel még egyenlőre gőzöm sincs hogy mi a gond így akár megeshet ez is. Egy próbát megér. Hétvégén neki hasalok újra!
Üdv.:bobysoft
Nem lehet, hogy az AFC hibája miatt kicsit félrehangol, ami SECAM-nál még nem okoz problémát, de PAL-nál már igen?
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a hozzászólásodat! Erre nem is gondoltam, mert egy fontos infót kifelejtettem az elején. Ugyanis AV-nál is csinálja ezt.Ráadásul AV-nál ha bekapcsolom a jelforrást egy negyed másodpercre PAL-nál is megjelenik a szín, utána viszont megszűnik. Olyan mintha valami letiltana a dzsungel IC-ben. A TDA8362-ről nincs DC szint infód a lábakról? Mert én már átnyálaztam egy pár olyan rajzot amiben ez a dzsungel IC van az egyen fesz érzékek miatt de eddig még nem találtam.
Üdv.: bobysoft
Bocs, kissé elnéztem a csatolmányt!
Az alábbit akartam csatolni.
Próbáld meghajtani RGB bemenetről is!
Csatoltam a készülék leírását, amiben megtalálod a színdekóder működésének ismertetését is.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Semmi baj láttam késő este volt sejtettem hogy az okozta a kavarodást.
Nagyon köszönöm a csatolmányokat, bár a tv leírása már megvolt csak nem ebben a formában. Az RGB meghajtás nem jutott eszembe de jó ötlet. Valószínű csak hétvégén fogok ráhasalni mert a héten már van más elfoglaltság de mindenképp a végére akarok járni hogy mi a gond.
Üdv.: bobysoft
Csak egy ötlet. Nem lehet, hogy secam üzemmódban marad a színdekóder? (Nem néztem utána, hogy mi váltja ki a pal/secam átkapcsolást)
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A leírás szerint a TDA8362 dönti el hogy milyen normájú a színjel és 32-es láb DC-szintje dönti el hogy a jel SECAM jelként vagy PAL jelként dolgozandó fel.Ha 5V és 2,8V között van akkor a jel nem PAL tehát SECAM jelként feldolgozható. Ha 1V és 2V között van akkor a SECAM feldolgozás nem engedélyezett. Nálam ez SECAM jellel 4,44Volt, PAL jellel pedig 4,43V. Valamiért nem azonosítja az IC PAL jelnek a PAL jelet.
Üdv.: bobysoft
És a Quartza hülye ötlet? :)
Bocs elbambultam, látom már cserélted.
Pityesz
Szia Pityesz!
Igen azon már túl voltam az elején. :)
Üdv.:
bobysoft
Az adatlap szerinte: " When
TDA8362 has not identified a colour
signal in this condition it will go into the SECAM mode"
Nem tudom, a Tanyán is ez a doksi van-e fent:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=45992
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Igen valószínű ez van itt is, valamiért nem PAL jelnek azonosítja így SECAM jelként engedélyezi a feldolgozását.
Üdv.: bobysoft
