Ismét egy kéréssel, kérdéssel fordulok hozzátok.A Címben említett TV-t javítottam, képcsőcsere volt. A javítás alatt még sztereó volt mert hallottam a hangszórókból sztereó hangot.Most bekapcsolva viszont már monoban szól és nem is tudom mit kellene bekapcsolni rajta hogy sztereó legyen.Nincs eredeti távirányító. Ebből adódik a kérdés! Távirányítóval ki lehet e kapcsolni (véletlenül) a sztereó hangot , illetve a szerviz menüben hogy kell bekapcsolni?A képernyőre nem ír ki semmit hogy monó/sztereo.Az AVL bekapcsolva.
Üdvözlettel Belfi!
Szia.
Igen, ki/be lehet kapcsolni a stereo hangot távirányítóval.
Szia öreg_rutinos!
Gondolom egy uni távval valahogy kikapcsoltam és most nemm tudom vissza kapcsolni.
Üdv Belfi
Bocsi, ha bagatel, de mikor a csövet cserélted, gondolom samsung volt benne, na de nem is ez a kérdés, szóval nem tépted meg a hangszóró vezetékét? Velem előfordult már.
Pityesz
Szia Pityesz!
Nem, nem téptem meg mert szól mind a kettő.Csak monoban.És igen samu volt benne :) .
Üdv Belfi!
Szió!
Rendben, csak ötlet volt :)
Pityesz
