Valószínű valami "műszaki" probléma lehet az erősítővel. Első körben azt tudnám javasolni hogy itt a fórumon nyiss egy új topikot pl. "Harman Kardon AVR155 hiba" ,és leírni a hibajelenséget,már csak azért is mert több esély van rá hogy többen is megnézik,ezzel is nő a tippek száma.
Azután nem tudom mennyire vagy jártas a javításban,szerelésben mert le kellene ellenőrizni a tápfeszeket. Az én tippem az hogy nincs meg valamelyik tápfesz.
Ugyan is az elmúlt hónapokban javítottam egy H/K 255-t és egy H/K 355-t amit a mai napig használok, ezekben a tápellátásban kellett cserélni a kondikat.Én azt gyanítom hogy neked is hasonló gond lehet az erősítővel. (de ezt csak így látatlanban gondolom)
Köszönöm az eddigi segítséget,valóban az lesz a legjobb ha nyitok egy új topikot!A fiam vette hibásan,be sem kapcsolt,és már próbálták javítani a táprésznél nem túl szakszerűen!A tápot helyre hoztam a rajz szerinti értékek megvannak,meg az egyik csatorna végfok volt hibás a 2x27 ohmos megvolt szakadva!Most minden csatorna szól,a kijelzön is minden megjelenik ,kivéve firmware verziot nem irja ki csak a dátumot ezért gondoltam softver hibára!
Így most csak erösitöként lehet használni!
Ajánlom figyelmedbe használj valamilyen fagyasztó sprayt, én ezt használok , befújod a hibásnak vélt alkatrészt és nagy eséllyel kideríthető a hiba.Nekem bevált.
Az AVR155-höz adtak ki egyeltalán frissítést? Mert még a fórumokon sem olvastam hogy valaki frissített volna.Nekem az AVR370-hez azért kellett mert elment a hang és semmi hiba kódót sem írt ki, és gondoltam egy firm újra tételével helyrejön.
Üdv.Imi
szia: továbbra sem gondolom, hogy firmware hiba lenne
Előbb az IC-ken ellenőrizném a tápokat
Köszönöm a tippeket,még egyszer végig nézem a tápokat!
Üdv.Imi
Köszönöm, megkaptam.
Szia! Honnan kaptad meg? Nekem AVR 155 höz kellene, de nem találok, a harman oldalán csak 255-355 van!
Egy német fórumon, http://www.hifi-forum.de/, itt kértem egy "user"től, de estefele ránézek a 155-re ha gondolod.
Köszönöm az jó lenne ha találnál a 155 re!Már arra gondoltam ráeresztem a 255 öst ,de az 7.1 es biztos nem tenne jót neki!
Azt nem tudom volt e frissítés hozzá!Ezzel az a gond csak analóg rész működik,digitális rész nem szól,még a rádió sem!A softver verziót sem írja ki!
Hát nem akarlak elszomorítani, de ez a hibajelenség nem firm problémára utal. Utánanézek.
Köszi,várom!
szia: ezt nézted?
https://mywushublog.com/2017/01/harman-kardon-avr-firmware-update/
Néztem ezt is! De ez is csak a 254-255-355 höz való firmware,ami fent van a harman.com oldalon is!A AVR 155 höz még nem találtam!
Köszi.Üdv.
szia: itt nézted?
https://www.google.hu/webhp?source=search_app&gfe_rd=cr&ei=-l3UV_fiF-uv8...
Szia. Igen néztem sok helyen már de önmaga a fájl sehol sem elérhető, már a harman is törölte.
