Sziasztok! Saját videóm megadta magát, most került sorra. Rajzot nem találtam hozzá, ezért kérnék segítséget, hogy milyen tápfeszek mennek a tápról? Eddig amit cseréltem Q3 ( A1318 helyett 2SC3331 ) a IC1 ( L5431 helyett TL431 ) és van még egy Q5 ( 4048 ) ehelyett mit tegyek be? Valaki tudna segíteni?
2017, March 31 - 21:03
#1
Ezt benéztem, mert a komplementer párját hozta fel, de este már nem figyeltem. Most elővettem és tettem be BC640-et, a 4048-at is visszaraktam, és így már működik. A 4048-as valamilyen digitranzisztok lehet, mert 20kohmos méréshatárban lehetett mérni. Köszönöm a figyelmeztetést!
A 2sc-ét a HQ hozta fel, vagy én néztem el valamit, a 4048-nak a tokozása olyan mint a D124 digitranzisztor. Aminek meg van lapítva a hátulja.
Helló! "Q3 ( A1318 helyett 2SC3331 )" P-s helyet N-est? Az a 4048 milyen tokozású?
szia:elsőre ezeket találtam, ellenőrizni kell,
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=0.6&ucb=60&u...
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SA1318
http://www.allxref.com/search.htm?part=2SC4048
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.2&ucb=50&u...
