RS232 átalakitó épitése usb-re
12 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
A fent nevezett RS-232 soros com-9 portot szeretném átalakítót építeni USB -re úgy,hogy a feltöltött rajz és az USB átalakító egy nyomtatott áramkörön legyen és természetesen működjön is.
Nekem elég lenne egy kézzel irt kapcsolási rajz is.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
morgo
morgo picture
Szerintem ez nem rossz vétel: USB To RS232 TTL CH340G Converter Module
Én nem készen szoktam venni, csak magába a CH340 chipet, és magamnak készítem a hozzávaló nyákot attól függően, hogy melyik kivezetésekre van szükségem. Csak a CH340-et itt is beszerezheted: CH340G
Üdv: morgo
sánta jozsef
köszönöm mindenkinek a segítséget meg a hozászolást.
Jaca
Jaca picture
Mihez szeretnéd használni?
Üdv: Jácint
sánta jozsef
Természetesen mosógép vezérlő panelba a processzorba lévő freeware-t szeretném frissíteni.
Jaca
Jaca picture
Ha jól sejtem, akkor laptop, és nincs rajta soros port alapból. Egyszerűbb, ha veszel egyet készen. Én most rendeltem e-bayről, de csak kiváncsiságból.
Üdv: Jácint
sánta jozsef
Igen pontosan ez a gondom.Csak egy olyan kapcsolási rajz kéne ahol a feltöltött rajz és az USB átalakító egy nyomtatott áramkörön van.
Jaca
Jaca picture
PL2303HX az IC neve. Keress a típusra képkeresésben, rengeteg rajz van.
http://i708.photobucket.com/albums/ww87/ednacell/pl2303.jpg
220Ft kínából, nyákra szerelve. A kimenete TTL szintű. A legtöbb esetben ez jól is jön, kihagyható a kapcsolásból a MAX232 IC. Ha szabvány soros portra akarsz csatlakozni, akkor viszont ki kell egészíteni a MAX232-vel.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
"freeware" ? :jajj: Ha esetleg mégis "firmware"-t akartál írni... :hmmm: ...akkor, hogy került ide az USB meg a RS232(C) ?
Üdv.:Uniman
Attee
Attee picture
A házilagos építés nem ennyire egyszerű...
(Ez csak TTL szintillesztést végez, i2c-hez megfelel, de az USB-nek teljesen más a protokollja...)
de fillérekért kapsz gyárit, úgyhogy értelme sincs többet rákölteni, és még kínlódni is vele.
De ha ragaszkodsz hozzá:
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=717
Luki
Luki picture
Szia !
Ez I2C busz, de ne zavarjon :-)
Pár ezerért kapsz gyári USB/RS-232 interface-t, fölösleges feltalálni a meleg vizet.....
Üdv! Luki
uniman
uniman picture
Hello.
A rajzod nem USB portot ábrázol!
Fillérekért beszerezhető kész, működő cucc...(igaz, az elsőnél még meg kell oldani a TTL szintek RS232 szintre konvertálását.)
Üdv.:Uniman
