Sziasztok. A cimben szereplo mikrot sok evvel ezelott kaptam hibasan a szomszedtol, mert a szervizben azt mondtak, hogy panelhibas, neki meg nem erte meg a javitas es inkabb vett egy masikat. Nekialltam en es felfedeztem, hogy a panelt taplalo trafo primerjeben levo 100mA bizti megszakadt. Mas hibat nem talaltam, igy kicsereltem a biztit, es a mikro megjavult. Sok even at tete a dolgat, de most megint megadta magat. Hibat most sem talalok, nincs rovidzar sehol, megis a csatlakoztatas pillanataban elszall a bizti. A trafo primerje 120 ohm, ezt nem tudom, hogy keves vagy jo ertek. SM van fent a Tanyan, de a kapcsolasi rajzot nem tudom ide beilleszteni. kerlek adjatok valami otletet hol keressem a hibat?
2017, April 3 - 22:06
#1
A transzformátor ad le feszültséget?
A transzformátort mérted nem-e zárlatos?
Esetleg kiforrasztva is kéne feszültséget mérni rajta.
Külön hálózati szűrőpanel van a mikróban?
Ha van, annak az alkatrészeit ellenőrizted?
Esetleg külső táppal megtáplálni a panelt.
Üdv:Ladakölyök
Szia. A trafot kiveve mertem, nem zarlatos. Halozati szuro van benne, de egyreszt kapszulalt, masreszt egesz alul, a tanyerforgato motor mellett van elhelyezve. A kulso tapos proba nalam nem nyero, mert nincs labortapom, meg aztan a trafo 2 feszultseget ad le. Udv.
A trafót kösd le a panelról, ha másképp nem megy, az egyenirányító diódákat vedd ki. Ezután dugd be, és mérj a trafó kimenetén váltó feszültséget. Ha ez jó, akkor mérd meg a diódákat, nem-e zárlatos valamelyik.
Üdv: Jácint
