Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem: link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sh...
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Az nem szimmering, hanem azon a lemezen tömít a tengelyre húzott "v" gyűrű.
Azért adnak kettőt, mert az egyik AC jelölésű, a másik pedig NC.
Ezek a betűjelek az oldalukon vannak.
Én csapágykészletet még soha nem rendeltem ilyen géphez, mivel a csapágy és a "v" gyűrű is külön kapható.
Dobtengely készletet viszont annál többet.
Annál meg mindkét oldal tengelykészletében van egy útmutató, hogy mi alapján kell és melyiket használni.
Egy halvány NC vagy AC betűjelzést kell keress az alsó üstön oldalt.
Elvileg nagyító kell hozzá, de szabad szemmel is észre lehet azért venni.
Nekem eddig csupa NC jelölésű volt.
Az AC-sek megmaradtak, bár én sem láttam semmi különbséget a kettő között.
Üdv:Ladakölyök
Köszi, sokat segítettél.
"V" gyűrűt honnan kapok hozzá külön? Meg egyáltalán mi a pontos típusa ami alapján tudnék?
Dobtengellyel mi szokott a baj lenni?
üdv: G.
Ugyanúgy VA22-es lapos v gyűrű kell bele mint a Whirlpool felültöltős mosógépekbe, mivel ezt is 6203-as csapágyakkal szerelik.
Én vagy rendelni szoktam- mivel az egyik pécsi áruháznál regisztrálva vagyok mint szerelő, így nagyker áron kapom ami mondanom sem kell jóval olcsóbb mint ha helyben venném-vagy ha sürgős, akkor itt helyben Békéscsabán veszem meg kb200-300Ft-os darabáron.
Csapágyat szintén itt helyben szoktam venni dobokhoz is és motorokhoz is.
Már jó ideje a japán Koyo csapágyakat szoktam venni, azokkal eddig nem volt gond.
C3-asat használok.
A v gyűrű tömítőlemezét pedig szinelésig szoktam betolni a belső homlokhoz.
Vigyázz nehogy túlnyomd, mert akkor beleér a tengelybe.
Vállat sajnos nem alakítottak ki gyárilag amit eléggé hiányolok.
A fotóidon viszont láttam v gyűrűt.
Én a helyedben a másik oldali v gyűrűt is cserélném.
A tengely pedig-úgy mint a Whirlpool-oknál-el szokott törni, mivel ugyanúgy aluminiumból van, mint a Whirlpool-é és ugyanúgy megeszi idővel a mosószer.
Jópárat megcsináltam már ezekből.
A különbség az a Whirlpool-al szemben, hogy míg az egy készletben adja mindkét oldal tengelyét, valamint v gyűrűt és csavarokat is ad alátéttel és anyával, addig a Fagor-hoz külön kell az egyik és a másik oldal tengelyét megvenni.
Így drágább is az egész mint a Whirlpool készlete.
Csavarból pedig ugyanazt adja a Fagor tengelyhez mint a Whirlpool-hoz, de a Fagornak nem 5-ös, hanem 6,5-ös a furata.
Ezért én külön szoktam rozsdamentes félgömbfejű imbusz nyílású M6-os csavarokat venni itt helyben Békéscsabán.
A tengelyek cseréje sem olyan egyszerű mint a Whirlpool-nál, a gép konstrukciója miatt(vízszintesen összeillesztett üst).
Üdv:Ladakölyök
Nagyon köszi a részletes infót.
Üdv.: G.
Szívesen.
Ha még valami problémád van, ha tudok segítek.
Üdv:Ladakölyök
