Samsung LE32R32B kép helyett függ. csíkok -- megoldva
6 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Kb 2 hónapja javítottam a tápját, most képhibával hozták vissza. A T-con -ra gyanakszom, de inkább megvárom a véleményeket. Kijelző, T-con a képeken...
Hjoco
Hjoco picture
A t-con panelen van három feszültség stabilizátor L alakban. A középső 2.5V-os ha jól emlékszem. Na az a hibás. Sokkal kevesebb a kimenete, mikor ilyen csíkos akkor már 2V alatt járhat.
Cseréld ki, ha nem találsz 2.5V-osat akkor a panelen ki van alakítva az ellenállás osztó az ADJ (szabályozható) típushoz - csak át van kötve a test felé.
zgyula
zgyula picture
Köszönöm az infót, telitalálat :taps:
Betettem 1117 adj IC-t, + 2db 120 ohm. A bemenetére is betettem hidegítő kondit, ugyanis a gyár elfelejtette...
Hjoco
Hjoco picture
Nagyon szivesen. Örülök hogy jó lett a készülék.
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Nem minden tipusnak kell okvetlen a hidegites, de nyilvan artani sem szokott :-)
Kari
zgyula
zgyula picture
Így van,lehet hogy elmegy a nélkül is, de ha már a helye is ott van és filléres kondiról van szó nem volt mit gondolkodni ezen.
