Már korábban is kértem segítséget ehhez a TV-hez, akkor a hiba az volt, hogy csak villog a készenléti LED, de nem indul. Volt, aki javasolta, hogy olvassam ki és írjam újra a Flash-eket, volt, aki lebeszélt róla, stb. Akkor nem tudtam ezt megoldani (az olvasást-írást). Azonban volt egy kolléga, aki konkrét segítséget nyújtott (kitanított, sőt az eszközöket is beszerezte, hálás köszönet érte, most gyakorolgatom a folyamatot). Az Ő munkájának eredményeképpen a kiolvasott és újraírt Flash-el elindult a TV, azonban a kép fejjel lefelé van, és el is van tolódva balra. (Lehet, hogy a mérete sem jó, de ez majd kiderül.) Azt kérném, ha van valakinek eredeti Flash tartalma, megköszönném, ha tudna segíteni.
Köszönettel:
2017, April 5 - 21:54
#1
Hello Attila.
Előzmények is legyenek "kéznél"...vagy ne?
Üdv.:Uniman
Szia, Uniman!
De igen, köszönöm. Most már ezt a funkciót is tudom.
Üdvözlettel:
